Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá duben 30 2010, 0:20 Předmět:
Lidlovky nebrať! Po relatívne použiteľných aku spred troch rokov, som nedávno kúpil zopár AA a pár kusov C. Je to hnus, velebnosti, majú nižšiu kapacitu, ako je udávaná. To by som ešte prežil, ale že sa mi za mesiac niektoré samovybijú až na nulu, to už je aj na mňa moc. To nerobili ani Vinnic akumulátory, ktoré boli dosiaľ u mňa najhoršie, pretože cca. po poldruha roku začali vytekať, a bolo jedno, či to boli NiCd, NiMh alebo alkalické... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 28 2010, 14:56 Předmět:
Onehda jsem s IPC-1L nabijel 2ks eneloop min 1900mAh, max 2000 mAh. Nabijecka po ukoncenem nabijeni hlasila kapacitu jedne baterky 2,15 a druhe 2,30. Rezim nabijeni, proud 500mA. Po ukonceni nabijeni jsem je vzal a strcil do fotaku. Fotak zapnul a zkontroloval jestli je spravny cas a datum. Fotak jsem potom vypnul a ulozil ho na misto. Po mesici jsem potreboval udelat asi 4 makro fotky. Po zapnuti fotaku pouze 1/2 baterky. Fotak je to stary Nikon. Foti dobre a ciste, ostre. Slouzi mi dobre. Baterky jsou tak neco pres rok stare. Pouzivane pouze u toho fotaku. Ale podel nabijecky kapacitu maji. Tak kde je chyba.
Jen muj nazor. Kdyz jsem si koupil nabijecku na autobaterku, spinany zdroj, hlidala napeti a sama ukoncila nabijeni, nikdy nenabila baterku tak jako nabijecka amatersky zhotovena, s regulaci proudu v sitove casti. Nema automatiku ukonceni. Ale baterka je nabita, podle hustomeru.
Kdyz jsem nabijel tuzkove baterky v obyc nabijecce, vyhodnoceni nabijeni, automaticke ukonceni nabijeni, nabijeci proud jsem nemeril, tak mam pocit ze nabijene baterky drzeli vic nez kdyz je nabiji v IPC-1L. K baterkam asi stara nabijecka nebila tolik setrna jak ta inteligentni. Moc casto nenabijim.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne listopad 28 2010, 15:03 Předmět:
Kapacitu mají, ale k ní mají také velké samovybíjení. Jsou zralé na vyhození nebo s nima musíš fotit hned po sundání z nabíječky. Na delší skladování nabitých jsou lepší některé z řady Sanyo Eneloop a další s extrémně nízkým samovybíjením. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne listopad 28 2010, 15:52 Předmět:
Baterky jsou Sanyo Eneloop. K vypnuti asi dojde ale ne hned, az po tech par fotkach. To vypnuti ale neni jiste. On ten fotak hned sam najede. Ale podle dipleje a zvuku bych rek ze se vypne. Jeste jsem zkontroloval kontakty. Jsou ok. Ve fotaku neni moznost nastaveni typu baterek. A s tema baterkama jsem byl spokojen. Protoze fotim malo, tak me samovybijeni dost zralo. Po zakoupeni eneloop baterek to bylo o necem jinem. Az ted. Pokud by baterky byli v kopru tak by nabijecka nehlasila kapacitu pres 2A. Ze by bylo neco s fotakem? I to je mozne. Zkusim baterky jeste jednou nabit. Po nabiti je lepsi je hnen vyndat a pouzit, nebo je nechat treba jeste hodinu v nabijecce, aby se "uklidnily" Jaky je idealni postup. Dik
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 28 2010, 16:40 Předmět:
robo napsal(a):
...Fotak jsem potom vypnul a ulozil ho na misto. Po mesici jsem potreboval udelat asi 4 makro fotky. Po zapnuti fotaku pouze 1/2 baterky...
Jen jestli ten foťák nemá malý odběr i ve vypnutém stavu. Mám Panasonic LZ7, nebo tak nějak a tam píšou, že se baterky mají vyndávat při delším nepoužívání, protože aparát ve vypnutém stavu nemá nulový odběr.
Založen: Aug 19, 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Hronovce
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 11:24 Předmět:
Sanyo NC-MQN04E- vraj detekcia D/V AA -250mA,AAA-120mA akumulatory eneloop 1900mAh....nameraný nabíjaci prúd 160mA.....može tu detekcia delta/ spolahlivo fungovať?
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 11:34 Předmět:
Strana 3 z 4
