modulator
joki
Založen: Nov 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 12:26    Předmět: modulator Citovat
Mam modulator enc87941 .Ako mam zapojiť vstupy VGA som tu vyňural.
B1B2 asi na 5V.
Môžete mi niekdo upresniť polaritu( tych 5V)
dakujem.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Vždycky plus proti kostře.
A on existuje modulátor, do kterého lze jen tak přivést video ve formátu VGA?
K čemu by to bylo dobré?
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Tiez sa pripojim k teme.
Je sat prijimac bez tv modulatora a potrebujeme signal v inej miestnosti na mensi TV.Vybral som stary modulator Mitsumi z videa,este s prepinanim zvuku a test pasikmi.Skusal som zapojit na B1/B2 5v (za 7805) ani sa nerozbehol.Pri 6v ide,ale skoro ziadne farby.Na 8,5v na malom TV/LCD OK.Ale na tesla TV (tie male plastove) strasne slaby jas a obraz akoby prepaleny.Na nejakom trafku od sita jas na tej tesle OK,ale problem s kontrastom.Obraz pozeratelny,ale prepaleny. Nepodarilo sa to slusne nastavit ani tym kapacitnym trimrikom v modulatore.
To trafko som nemal moznost zmerat na mieste tj neviem kolko ma volt,mozno aj 14v naprazdno.Existovali aj nejake 12v modulatory(ked 8,5v je malo),alebo v com je problem?
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:21    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Joki to ma pomylene. Nema tam ziadne VGA.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:52    Předmět: Citovat
TO derick, připoj z videosignálu do země odpor 75 Ohmů.
derick
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 14:59    Předmět: Citovat
OK zajtra tam hodim 75 ohm.A co napatie? 8 alebo 12v?
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 16:50    Předmět: Citovat
modulatory su aj 12 voltove skus este zvysit napajanie.
pri demontazi modulatora si napisem na krabicku vyvody a napajanie.
joki
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 10:10    Předmět: Citovat
Ja ho chcem použiť presne tak ako Derik. Ježiško mi donesie Hd sat-primač, a na tých su neni modulatory. Pozrel som sa ešte raz na označenie tých vývodov(lupov) je to B1-B2- A- G- V.
Derik prosím imformuj ma ako sa ti to podarilo rozbehnúť.
toto je on
http://www.elportal.pl/forum/files/thumbs/t_ss851957_390.jpg
Naposledy upravil joki dne po prosinec 20 2010, 10:33, celkově upraveno 1 krát.
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Ale ved to uz mas davno vyriesene.
"Ako mam zapojiť vstupy VGA som tu vyňural."
Zrejme Ti nieco preskocilo.
VGA a AGV nie je to iste.
A-Audio
G-GND
V-Video
B1, B2-napajanie (samozrejme +)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
joki
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Prepačte že som vas dezorientoval s tým označením "VGA"
Ale išlo mi len o to ako? a ake? napetie pripojiť na B1 a B2.
škoda že neviem po polsky
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=993
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Nemozem to teraz citat cele, ale najistejsie je aj to porovnas a zapojis podla schemy video kde bol modulator.
Jedno B je pre pohotovostny stav, druhe pre zapnuty stav. Ty to spoj B1-B2.
Pripojis 5/6V. Ak nepojde, pripojis 12V.
joki
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 17:00    Předmět: Citovat
Myslýš spojiť B1B2 a napätie pripojjť na B1B2+ a G- ?
fero7
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Ty ma skúšaš?
(Ak nie, tak áno.)
joki
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:40    Předmět: Citovat
diki
derick
PříspěvekZaslal: po leden 17 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Takze,u mna vyriesene,problemom bolo ze vstup nebol impedancne prisposobeny.Postacil trimer 150R na vstupe do modulatora a po nastaveni je obraz OK.Ide to v pohode na 12v.Este raz dik za radu.
