Ošetření zapájené desky proti vlhkosti
jossev
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 10:23    Předmět: Ošetření zapájené desky proti vlhkosti Citovat
CHtěl bych se zeptat, zda se dá použít rozpuštěná kalafuna v lihu na ochranu hotové desky proti vlhkosti? Potřebuji to na čtečku otisku prstů, která bude venku schovaná v krabičce. Nebude na ní pršet. Nebo co jiného se dá použít? Předem moc díky.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Tady je docela slušný výběr...
http://web.elchemco.cz/text_02.php
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
jossev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:21    Předmět: Citovat
A co ta kalafuna s lihem? Dá se taky použít? Jde mě o to, abych to nemusel kvůli jednomu plošnymu spoji shánět nebo objednávat.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 13:30    Předmět: Citovat
kalafuna se použít nedá, stárne - praská a nasává vlhkost!
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 15:48    Předmět: lak Citovat
Já používám lihový lak (Barvy-laky), celkem rychle schne, má lesklý povrch a dá se po něm v případě nouze dobře letovat
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Nastriekat bezfarebnym lakom.Vlhkost by uz nemala uskodit.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
jossev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 17:20    Předmět: Citovat
Jakýkoliv bezbarvým lakem, nebo musí být lihový (jak píše niko231)?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:41    Předmět: Citovat
Pokud ten výrobek nemá sloužit desítky let v agresívním prostředí, tak asi postačí i ta kalafuna. Very Happy
Netřep se mnou!
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Také používám kalafunu. Je ale lepší ji rozpustit v nitroředidle - rychleji pak schne, než když se použije líh.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 21:55    Předmět: Citovat
Venku, v krabičce, kalafuna - dobrý nápad Vozeďbouch
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:15    Předmět: Citovat
trosku zvalstne simac otiskov z vonku pristupny+ elektronika k tomu ? Very Happy
Podla mna staci bezfarebny lak..
jossev
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:20    Předmět: Citovat
No je to na otevírání dveří, takže snímač musí být venku.
Hanizek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ve sklepě (vlhkém), v krabičce, kalafuna - po patnácti letech žádná koroze (akorát ten lak zmatněl).
Samozřejmě to nesmí být namontované nad kanálem, nebo v jiném "agresivnějším" prostředí.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Používám k plné spokojenosti Plastic Spray PRF č.202 (Taerosol), konzervuju tím už léta všechny plošňáky.
Pokud potřebuju podstatně větší odolnost proti vlhkosti nebo přímo vodě, používám Liquid Electrical Tape - tu používám třeba v RC autech pro ochranu elektroniky(regulátory, přijímače, serva) proti vodě(hlavně ze sněhu) - je to mnoha lidmi osvědčený přípravek.
