Kdo mi tohle dokáže vyrobit ?
skiski
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:00    Předmět: Kdo mi tohle dokáže vyrobit ? Citovat
Zdravým bastlíře,
pánové rád bych vlasnil jedno zařízení.
Jaké uvedu na příkladu:
Sedím ve tmě či pološeru. Na ovládacím panelu se rozsvítí červená dioda..
Teď pozor.
Požadované zařízení bude přiložené v potřebné vzdálenosti u červené diody
a akustickým signálem mi do sluchátek oznámí že dioda svítí.
Napájeno bude baterií AA nebo AAA 1,5 V. Kdyby to šlo tak by byla dobrá indikace stavu
baterie.Jde mi o co nejmenší rozměry. Vzhled a uspořádání nejsou důležité, jde mi o funkčnost.
Cenu nabídněte.
Nákres přiložen.
Jednoduchý nákres
 Soubor:  Nákres.JPG
 Velikost:  10.81 kB
 Staženo:  158 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:18    Předmět: Citovat
Co je to potřebná vzdálenost?
S tím napájením jenom 1,5V bude potíž.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:54    Předmět: Citovat
Tak se tam dá zvyšující měnič.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 0:09    Předmět: Citovat
Největší problém bude v detekování té červené LED.
Jaká je její svítivost a vyzařovací úhel? Chápu, že na tuhle otázku asi nebude přesná odpověď , avšak souvisí to s další otázkou.
Jaká je maximální požadovaná vzdálenost detektoru od LED?
Je to jediný svítící prvek nebo jsou kolem ještě nějaké jiné LED?
Další věc je provoz na AKU:
Předpokládám, že LED svítí max. párkrát za den po krátkou dobu.
Velikost akumulátoru + konektoru bude v podstatě určovat velikost desky plošného spoje.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 7:37    Předmět: Citovat
a k čemu má tento systém sloužit ...jaký je požadavek na spolehlivost???...
A kolik do tohoto řešení chceš investovat .....v podstatě by to šlo udělat ale všechno má svojí formu zadání .....do jaké ceny se to má vejít ???
skiski
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Pokusím se odpovědět na všechny otázky:
-Vzdálenost bude minimální-max 1 cm.
-Napájení nemusí být 1,5 V, ale jde mi o velikost a třeba 9 V baterie je už docela velká (chtěl bych to nosit v kapse).
-Vyzařovací úhel není tedy podstatný-snímač přiložím přímo k LED
Myslím že Váš výrobek ve tmě bude detekovat světlo ať je barva LED jakákoli.
-Dioda svítí max. 10 sekund několikrát denně i v noci (jde mi především o noční detekci).
-Požadavek na spolehlivost mám. Vzhledem k tomu že bych se chtěl vejít do 1600,- Kč (+- záleží na náročnosti)
-Chci to na soukromé účely, ale to není podstatou tohoto tématu.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 20:06    Předmět: Citovat
sakra to je tajemné jak hrad v karpatech.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 20:20    Předmět: Citovat
Jednoduše - slouží noční služby u něčeho, co občas vydá poplachovou hlášku červenou LEDkou. A protože u toho chce chrápat nebo čučet na porno, tak potřebuje akustickej alarm, kterej ho (možná) vzbudí, až se rozsvítí červená. Dofejme, že nedělá technika na velíně v Temelíně nebo v Dukovanech...
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 22:00    Předmět: Citovat
Asi vim jak na tu velikost.
Pokud nikoho jeste nemas, tak soukrome na bohumilfulin@yahoo.com
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 0:50    Předmět: Citovat
Zdar, myslim že tohle vyrobit je za pár korun. Podobně fungující věc měl můj táta v práci na dráze. Tehdy to dělal jeho kolega a princip byl velmi jednoduchý.
vzal starý vypsaný fix. Z něj si vzal čepičku kterou se zavírá aby nevyschl. tu provrtal, dal do ní fototranzistor. To celé nasadil na tu kontrolku. Od něj dal kousek kablíku a pomocí klopáku ovládal jednoduchý dvoutranzistorový multivibrátor a to byla celá složitost. Zařízení jednoduché a 100% spolehlivé. Very Happy
Jako malý kluk jsem to hrozně moc zkoumal, asi takhle Shocked
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 9:32    Předmět: Citovat
K napájení by se dalo použít tohle, životnost by byla obrovská, požadavek na rozměry splněn, zbytek je otázkou šuplíkových zásob, zapínání zařízení bych řešil zasunutím jacku. Ten fix je dobrý nápad, docela si to umím představit. A nebo by z důvodu kamufláže šla použít nějaká svítilna za pár kaček od větví. Pajšl vykuchat a dovnitř dát nový, potom jen položíš reflektorem před ledku.
skiski
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Díky pánové za snahu. Nezlobte se, vím že to vidíte jinak-odborně, ale zatím jediný uživatel pochopil že téma je v sekci poptávka služeb a já sám si toto vyrobit nedokážu. Jestli je vám jasné co chci a chtěli by jste to vyrobit, tak se mi prosím ozvěte. Dan.
P.S. V Temelíně zaměstnaný nejsem a místo porna se radši podívám na pěkný film. Smile
skiski
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:42    Předmět: Citovat
Sorry, tady je moje adresa- dankl@volny.cz
67kapa
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 1:13    Předmět: Vzdálenost max. 1 cm od ledky ke snímači? Citovat
Pokud to není překlep,tak rozeber počítačovou myš,tam je držák,co snímá pohyb kolečka Smile
