Zpojizdneni rc auta
explorer
Založen: Jun 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 22:59    Předmět: Zpojizdneni rc auta Citovat
zdravim vsechny, pritelkyne donesla od vietnamcu z trznice auto na rc, puvodni cena pres 2500, dali ji ho za 500, s tim, ze nefunguje, ona znala, ze ma doma opravare ho vzala s presvedcenim, ze i pro kluka na hrani v pripade nefunkcnosti dobry,ale mozna pujde, datasheet vysilacoveho obvodu i prijimacoveho obvodu jsem nasel,ale jak zmerit,spis cim zmerit to, co vysila vysilac a nasledne na vstupnim dilu na prijimaci, mam digi merak Metermann 37XR, ale nejak mlci, jak na st rozsahu, tak i na ss rozsahu, nebo potrebuji milivoltmetr? jsou na antene mV nebo uV?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:02    Předmět: Citovat
Začal bych od napájení a pak změřit výstupy přijímače. A jestli vysílá vysílač, to by se mělo dát taky poznat, zvýšený odběr atd.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:28    Předmět: Citovat
Na hrubé určení, jestli vůbec něco leze z antény vysílače si udělej nějaký primitivní "indikátor síly pole" - tak se to dá hledat na netu.
http://www.cbdx.cz/sql-bin/wbcgi/sql/cbredakce/clanek.htw?cislo=531
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/mer_ant.htm
Když dáš těsně k anténě vysílače několik závitů drátu a jednu RYCHLOU diodu (1N4148, KA225, BAT... , GA ...) , tak to ani nemusí být laděné kondenzátorem.
Na anténě svým měřákem nenaměříš nic (I kdyby tam byly desítky voltů), protože pochopitelně neumí pracovat v pásmu (27 /40)MHz .
Tam nemá šanci - jedině usměrnit a něco indikovat.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2010, 23:44    Předmět: Citovat
Na jakém kmitočtu to pracuje? Mě se na stole válí RC letadlo Sky-HX40 (27MHz), je to dvomotorový dvoukanál (zatáčí se regulací motorků). Souprava funguje, ale max. tak na 10m, což je skoro málo. Měřím to osciloskopem BM584 s obyč. krystalkou, která je přibližně stejně citlivá jako superreakční přijímač z modelu.
explorer
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 0:02    Předmět: Citovat
fachci to na 40,6 MHz, bez makani na vysilac to bere 27mA, s hejbanim ovladacu do tech 53 mA, na vystupu toho IO ve vysilaci neco namerim (1KHz) , pak v oscilatoru se bohuzel nechytam
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 0:19    Předmět: Citovat
Ten 1kHz bude modulace. Bud nejede oscilátor, nebo je spálený koncák.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 9:15    Předmět: Citovat
Kdyby to chodilo na 27MHz, pak se činnost vysílače zjistit dá poměrně jednoduše. Mezi vysílač a anténu zapoj žárovku 6V/50mA. Pokud zapneš vysílač případně zmáčkneš některé tlačítko, měla by se rozsvítit. Čím větší svit, tím větší výkon do antény. Takhle se v dávných dobách ladily modelářské vysílačky. Možná by se to dalo použít i na 40MHz.
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Žárovky chodí i na 100MHz. Detektory elmag. pole v příspěvku od PavelFF budou chodit lépe.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Zkus do anténního konektoru TV dát kousíček drátku a přibliž k němu anténu vysílače. Na TV nalaď v S pásmu kanál S3 (119.25Mhz, tam padne 3. harmonická) nebo K9 (199,25Mhz, tam padne 5. harmonická), měl bys tam uvidět rušení v obraze.
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 11:35    Předmět: Citovat
O tom, že detektory budou chodit líp se asi nemá cenu přít. Tohle mi ale přišlo trochu jednodušší a možná rychleji dosažitelné.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 8:16    Předmět: Citovat
Že by byl pryč vysilač , se mi nezdá . Z praxe oprav tohoto "zboží" je většinou nějaká chyba na přijímači . Ten odběr vysilače je takto odpovídající . Z povahy Tvých otázek a odpovědí přichází v úvahu jen jedno - dones to se všimným ke kámošovi co ví a společně oslavte konec roku . A jinak dobře udělaný superreakční přijimač je citlivý dosti .
explorer
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 19:13    Předmět: Citovat
tak jsem to nerozchodil, dam tam jinou vysilacku akorat tam musim dat vykonnejsi stupen na motor, nejlepe s relatkami, ten co mam k dispozici je bez rele a trandiky by hned shorely, nemate nekdo rychly odkaz na nejake zapojeni pro ovladani motoru? bude to jen dopredu, stop a dozadu, signaly pujdou z jineho prijimace, co tam dam, z jeho vystupnich trandu
nasel jsem na guglu toto: http://www.rentron.com/PicBasic/relay-motor.gif
Zmije
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 13:42    Předmět: Citovat
Trochu jsem pokročil, sehnal sem datasheet obvodů TX2B a RX2B, zjistil jsem, že až na drobné změny je vysílač i přijímač zapojen dle doporučení výrobce.
TXRX2B.pdf
 Soubor:  TXRX2B.pdf
 Velikost:  243.58 kB
 Staženo:  135 krát
