Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 15:59 Předmět:
Z časti maš pravdu , ale ak robiš niečo pre zákazníka tak vtedy to je horšie.
Živím sa montážou sat. prijímačov.
Občas si kúpi sat.prijímač nejaká stará ženska , ktorá videla tento prístroj maximálne na reklamnom letaku .
Samozrejme jej vysvetlím princíp činnosti a poviem jej že k prijímaču ma pribalený návod na použitie .
No niekedy radšej bude telefónovať kôli nejakej blbosti čo stlačila na ovladači aj par krát do dňa.
Odbehnem niekde bez telefonu a už mam 6 hovory zmeškane od pani zákazničky , ktorej sa lení aspoň pozrieť do návodu na použite.
Pokial je to v mojej blízkosti , tak je to v pohode , ale ak býva pár km odomňa a ja pre každu somarinu palim svoj benzin ......
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 16:34 Předmět:
Co teprve, když si pořídí na splátky podobnou techniku Koloman s Mercedes a jejich 6 potomky... znám jednoho chudáka, který smluvně montoval pro jeden obchodní řetězec, ten byl zahlcen telefonáty typu "pánko, včééra to šlo, jak ste byl u nás, potom sme to vypnuli o pulnoci, a teď mi Mercedes vola, je sama z dzetmi dóoma, že su Beverlihils a jí nehrááje óbraz páánko hnedka přijeďte nebo vám to vrátím je to póoořááád pokááážééénééé".
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7986 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 19 2010, 22:07 Předmět:
Tady je řešení, viděl jsem dálkový ovladač "pro seniory" měl 5 velkých tlačítek, vypínač, hlasitost +-, programy Up -Down. Dal se lehce "naučit" pložením proti origo ovladači a prý si to pamatoval i při výměně baterií. Stál kolem 270,- _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: po prosinec 20 2010, 9:51 Předmět:
Ted ovladač je hezkej, to by mohlo pomoci spousta lidem.
I s profíky je někdy potíž. V dobách, když jsem ještě servisoval HP tiskárny, tak volala jedna poměrně významná banka, že si koupili nový model, nástupce předchozího, který používali a že jim to po třech hodinách přestalo fungovat, prostě nedělá to vůbec nic. Tak jsem tam okamžitě jel, kolem tiskárny běhali IT, elektrikáři zkoušeli, jestli je v zásuvce napětí.
Nakonec byla chyba ta, že nový model se od toho starého lišil taky tím, že síťový vypínač se přesunul zezadu na levý bok (6P proti 2100) a někdo k tomu boku přirazil balík papíru a tím ten vypínač vypnul. Do návodu se samozřejmě nikomu dívat nechtělo a odsunout ten balík nikoho nenapadlo.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 21 2010, 7:16 Předmět:
Jen takové dvě maličkosti . Mám máti 85tiletou . Kupili jsme ji před 5ti lety ten mobil , co má formu klasického pevného . Sepsal jsem ji manuál na zjištění zmeškaného hovoru i přečtení zprávy . Ale není možná . Ačkoli luští křížovky i sudoku , tak tento systém nepochopí . Tak si myslím , že není schopna překonat stav , že má komunikovat se strojem . Vzpomínám si sám , přičítám to i pozdním začátkům , že jsem dlouho neregistroval na poči spodní lištu .
No a co se týče návodů , tak jsem dobrý UŽIVATELSKÝ NÁVOD neměl v ruce dost let . Když vypustím návody , nejspíše strojově přeložené , které nedávají smysl vůbec , tak ta druhá skupina předpokládá nějakou zkušenost v oboru , v jeho logice myšlení . Inu na náklady na dobrého překladatele a zkoušku , zda se dá nazvat návod návodem , s laikem v oboru už není .
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út prosinec 21 2010, 10:35 Předmět:
U SONYho to vyřešili už před 10-ti lety...
Dlkové ovládání RM-816.
Je v takovém futrále, ve kterém se dá otočit. Z jedné strany je to pro chlapy a z druhé pro ženy - tedy minimální počet tlačítek.
Tím se nijak nechci dotkout holek zde na foru, ty jsou vyjímka. _________________ píďa
