Tiez sa pripojim k teme.
Je sat prijimac bez tv modulatora a potrebujeme signal v inej miestnosti na mensi TV.Vybral som stary modulator Mitsumi z videa,este s prepinanim zvuku a test pasikmi.Skusal som zapojit na B1/B2 5v (za 7805) ani sa nerozbehol.Pri 6v ide,ale skoro ziadne farby.Na 8,5v na malom TV/LCD OK.Ale na tesla TV (tie male plastove) strasne slaby jas a obraz akoby prepaleny.Na nejakom trafku od sita jas na tej tesle OK,ale problem s kontrastom.Obraz pozeratelny,ale prepaleny. Nepodarilo sa to slusne nastavit ani tym kapacitnym trimrikom v modulatore.
To trafko som nemal moznost zmerat na mieste tj neviem kolko ma volt,mozno aj 14v naprazdno.Existovali aj nejake 12v modulatory(ked 8,5v je malo),alebo v com je problem?
Založen: Nov 21, 2007 Příspěvky: 51 Bydliště: ZH -sk
Zaslal: po prosinec 20 2010, 10:10 Předmět:
Ja ho chcem použiť presne tak ako Derik. Ježiško mi donesie Hd sat-primač, a na tých su neni modulatory. Pozrel som sa ešte raz na označenie tých vývodov(lupov) je to B1-B2- A- G- V.
Derik prosím imformuj ma ako sa ti to podarilo rozbehnúť.
Ale ved to uz mas davno vyriesene.
"Ako mam zapojiť vstupy VGA som tu vyňural."
Zrejme Ti nieco preskocilo.
VGA a AGV nie je to iste.
A-Audio
G-GND
V-Video
B1, B2-napajanie (samozrejme +)
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Nemozem to teraz citat cele, ale najistejsie je aj to porovnas a zapojis podla schemy video kde bol modulator.
Jedno B je pre pohotovostny stav, druhe pre zapnuty stav. Ty to spoj B1-B2.
Pripojis 5/6V. Ak nepojde, pripojis 12V.
Takze,u mna vyriesene,problemom bolo ze vstup nebol impedancne prisposobeny.Postacil trimer 150R na vstupe do modulatora a po nastaveni je obraz OK.Ide to v pohode na 12v.Este raz dik za radu.
