Záloha napájení procesoru PIC pomocí 9V baterie
PříspěvekZaslal: st březen 17 2010, 12:24    Předmět: Citovat
Neviem, aky odber to bude mat a ako casto sa bude vyuzivat ta zaloha - ak je maly odber a zalohu netreba skoro nikdy (parkrat za rok), tak je lepsie tam dat CR2032. Je lacnejsia, da sa jednoducho vymenit a navyse z nej po skonceni zivotnosti nevytecie svinstvo, co zozerie plosak.
alanoid
Založen: Apr 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 9:49    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tedy toto:
Mam ovsem NiMH clanek, ve schematu je NiCD, coz by snad nemuselo nejak vadit?!?
Potreboval bych krome procesoru timto 3,6V clankem zalohovat jeste jeden obvod, ktery potrebuje relativne presnych 1,2V (jedna o slaboproudou cast z digitalnich spinacich hodin). Mam tam dat nejaky low-drop stabilizator (treba tento 1,8V http://www.ges.cz/-lm-1117mp-18-ges05014122.html) a pak to napetovym delicem (dva rezistory) dostat na 1,2V? Pozn.: Mam k dispozici i 1,2V/40mA NiMH clanek, ktery je v silnoproude casti spinacich hodin, ale radsi bych to udelal vse na ten jeden 3,6V clanek.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Žádné děliče, co vyžírají kapacitu aku. Použij raději toto:
LE12CZ
LP2951CM
Najdou se i další.
alanoid
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Aha, ja jsem prave nemohl najit zadny lo-drop stabilizator s nizsi voltazi nez tech 1,8V. Ten LE12CZ vypada paradne, dik. Smile
