Výroba přístroje pro měření napětí a proudů z/do aku 12V
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 14:46    Předmět: Výroba přístroje pro měření napětí a proudů z/do aku 12V Citovat
Dobrý den všem.
Kamarád, můj dvorní automechanik, se na mě obrátil s prosbou o konstrukci servisního měřícího přístroje s dvěma měřidly, jedno by mělo ukazovat palubní napětí v osobním automobilu a druhé proud do/z baterie, včetně startování. Přesnost nemusí být nijak oslňující.
Nekonstruoval jste někdo něco podobného? Nejdříve jsem myslel, že tam dám MP120, ale nemám s nulou uprostřed, takže bych koupil dva digitální panelové voltmetry. Na napětí to bude v pohodě, na proud to snad na bočník, který mám (200A/60mV) nějak napasuji. Ručkový MP bych musel nějak chránit proti přetížení, ten digitální snad něco snese.
Doufám, že tyto malé voltmetry mohu napájet z měřeného obvodu, jinak bych tam asi dal 1-2 9V baterie, abych nemusel dělat ještě přívod z 230V. Nebo nějaký izolovaný zdroj 12V/12V.
Děkuji za Vaše případné nápady.
Petr Filipi
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 14:52    Předmět: Citovat
Na měření startovacích proudů bych doporučil klešťový ampérmetr, co umí měřit DC Amp. Dávat do cesty odporové bočníky, při takových proudech, je dobrá cesta jak vyhořet.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 15:12    Předmět: Citovat
Naposledy upravil jandu dne po prosinec 20 2010, 18:52, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Já bych taky doporučil klešťák na proud a na napětí třeba ručkový měřák (rozsah upravit na např. 10 až 15V).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 16:06    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Myslým, že by šlo na vstupe použiť dokonca aj diodový mostík, ktorý by zabezpečil, že na meradlo sa vždy dostane napätie rovnakej polarity
Kolik by ten můstek musel mít úbytek, aby ukázal věrohodně třeba rozdíl mezi jednou a oběma žárovkama hlavních světel?
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Bočník 400A/60mV není problém sehnat. Ovšem nový stojí možná víc než klešťový ampérmetr. Taky používám klešťový ampérmetr(Metra PK150). Jako voltmetr PU501 nebo digitál. Jinak na test přechodových odporů a zjištění konice akumulátoru používám zátěžový voltmetr koupený(modrá plechová krabice s displejem). Chtěl jsme to vyrábět, ale narazil jsme na problém se zátěžovým odporem. Takže se to vyplatilo koupit.
jandu
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Naposledy upravil jandu dne po prosinec 20 2010, 18:51, celkově upraveno 1 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 18:39    Předmět: Citovat
jandu: klešťák má taky zobrazení 0.0 až 199.9A, navíc ty co umí i DC proud mívají automatickou volbu rozsahů.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 18:58    Předmět: Citovat
Já myslim že měřit startovací proud na přístroji s digitálním ukazatelem je nesmysl.Jedině ručkovej systém a i tak bude ručička lítat jak čamrda a nic kloudneho se na tom nepřečte.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 20:44    Předmět: Citovat
Sandal: máš asi pravdu, ale pokud dobře vím, tak např. ručkové měřáky umí jen AC (protože je to proudový transformátor).
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:05    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Pokud mluvíš o klešťových ampérmetrech,tak to není pravda. Třeba právě PK150 ke rčičkový klešťový ampérmetr s hallovou sondou. PK110 a podobně jsou práve s proudovým trafem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:09    Předmět: Citovat
A na startovací proudy je zrovna lepší digitál - ale s pamětí špičkový hodnoty. Ručkáč kvůli setrvačnosti ručky tu nejvyšší špici vůbec neukáže.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:15    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Právě pro tyto účely byl měřící komplet:PK150+záznamník VK1000 na termopásky. Zaznamenával se tím průběh startovacího proudu a podle toho se vyhodnotila orientačně komprese jednotlivých válců.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:29    Předmět: Citovat
Je to možný - ale kdy to bylo? Za Jeho Veličenstva krále Klacka I. ?? Digitálním klešťákem s pamětí špičky jsem měřil startovací proudy v práci na dílně už někdy v 90. letech...
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:35    Předmět: Citovat
Výroba cca 80. léta. Stejně si nějak nedokážu představit jak digitálním klešťákem změřím proudové šičky při kompresi na jednotlivých válcích a jak provést případnou synchronizaci (abych věděl který válec měl jakou hodnotu).
Ten digitál zobrazí globální maximum nebo zobrazí více maxim za sebou(paměť na několik naměřených hodnot)?
