Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:41 Předmět:
GeorgeB: tak to jsem netušil, ale na druhou stranu ... čím si pomůže, digitál aktualizuje většinou na 3Hz frekvenci a u ručkového taky poměrně dlouho trvá než se ručka uráčí přesunout tam, kam má.
Navíc na začátku psal "Přesnost nemusí být nijak oslňující.", takže průběh asi nepotřebuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32300 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Nejjednodušší klešťáky ukážou jen nejvyšší maximum od začátku měření. Ty složitější, napojitelný jako "měřicí sonda" k paměťovým digitálním osciloskopům pak umějí všecko možný, možná i zpívat jako božskej Kája... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ale na konec už se dá dát jakýchkoliv měřák s BNC ... _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
Zaslal: út prosinec 21 2010, 8:35 Předmět:
No jako servisman bych chtěl na to zařízení vidět , když sedím v sedačce řidiče a točím klíčkem . Napětí mne zajímá tím stylem , že chi vědět jak kolísá se změnou otáček . Takže pro U bych sestavil bodový bargraf 10-14V a ten bočník ubastlil z kousku mosazného vodiče s paralelní ručkou 60mV-jsou . Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
Zaslal: út prosinec 21 2010, 8:49 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
... Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
Víc. Startovací špičku studeného (ne promrzlého - ale přes květnovou noc venku odstaveného) motoru Š1203 v ještěrce jsem někdy v roce 1998 paměťovým klešťákem naměřil 325A. U dehťáků to bude ještě víc - spíš bych se řídil možným zkratovým proudem baterek, které dneska u 44Ah dosahují nezřídka hodnoty 500A - takže bych na těch minimálně 500A posadil i rozsah "měřidla". Rychloběžné startéry s planetovým redukčním převodem sice berou míň, ale ne zase o tolik - a rezerva je lepší než odpálit měřák... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
