Výroba přístroje pro měření napětí a proudů z/do aku 12V
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 21:41    Předmět: Citovat
GeorgeB: tak to jsem netušil, ale na druhou stranu ... čím si pomůže, digitál aktualizuje většinou na 3Hz frekvenci a u ručkového taky poměrně dlouho trvá než se ručka uráčí přesunout tam, kam má.
Navíc na začátku psal "Přesnost nemusí být nijak oslňující.", takže průběh asi nepotřebuje.
Nejjednodušší klešťáky ukážou jen nejvyšší maximum od začátku měření. Ty složitější, napojitelný jako "měřicí sonda" k paměťovým digitálním osciloskopům pak umějí všecko možný, možná i zpívat jako božskej Kája...
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2010, 22:00    Předmět: Citovat
No až na ty prachy
http://www.amt.cz/index.php?id=PAC12,
ale na konec už se dá dát jakýchkoliv měřák s BNC ...
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 8:35    Předmět: Citovat
No jako servisman bych chtěl na to zařízení vidět , když sedím v sedačce řidiče a točím klíčkem . Napětí mne zajímá tím stylem , že chi vědět jak kolísá se změnou otáček . Takže pro U bych sestavil bodový bargraf 10-14V a ten bočník ubastlil z kousku mosazného vodiče s paralelní ručkou 60mV-jsou . Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 8:49    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Pro proud potřebuje vidět jen 250A- a do 100A+ . Připojení 3 dráty a napájení toho bargrafu z aku .
Víc. Startovací špičku studeného (ne promrzlého - ale přes květnovou noc venku odstaveného) motoru Š1203 v ještěrce jsem někdy v roce 1998 paměťovým klešťákem naměřil 325A. U dehťáků to bude ještě víc - spíš bych se řídil možným zkratovým proudem baterek, které dneska u 44Ah dosahují nezřídka hodnoty 500A - takže bych na těch minimálně 500A posadil i rozsah "měřidla". Rychloběžné startéry s planetovým redukčním převodem sice berou míň, ale ne zase o tolik - a rezerva je lepší než odpálit měřák...
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A na startovací proudy je zrovna lepší digitál - ale s pamětí špičkový hodnoty.
No na tu paměť jsem nepomyslel Embarassed
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Těžko bych tento údaj využíval .
