Zaslal: po prosinec 20 2010, 21:55 Předmět: Vypnutí motoru při překročení proudu 0,5A
Zdravím. Prosím o radu, jak zabránit spálení motoru. Mám zvedák pro vozíčkáře a je poháněn 12V motorem, kterým se posouvá do krajních poloh. Funguje to zcela jednoduše tak, že se přepoluje motor a zvedák jede na druhou stranu. Bohužel ale nemá spínače krajní polohy, kde by to odpojilo motor. Původně to bylo řešeno, že při nárustu proudu nad 0,5 A (v krajní poloze, kdy se nemohl už točit motor) elektronika odpojila motor. Šla by tato zničená elektronika nečím nahradit? Díky za rady
