Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: čt listopad 18 2010, 22:40 Předmět: TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz
Ahojte, dnes som si u kamaráta všimol, že na uvedenom TV má obraz pokrívený. Aby som to uviedol na správnu mieru v obraze sú pokrívené rovné obrazce a to tak, že spodná strana je OK a k vrchu je to ukosené, napr. pri zobrazení menú TV je menú v tvare kosoštvorca a to tak, že spodná časť je OK a k vrchu sa to zužuje. Myslel som, že by som sa zameral na obvod korvengencie ale s takouto závadou som sa ešte nestretol. TV som zatiaľ nebral na opravu, teda som to zatiaľ nemal ani otvorené.
Staci HLADAT. podobne zavady tu uz boli riesene. Nie je fer, ked to este nemas ani len doma v dielni a uz to chces mat opravene. Treba merat, nieco zisti, prip. potom sa spytat.
Zaslal: pá listopad 19 2010, 17:10 Předmět:
Schému nemám, ale pozeral som nejaké príspevky tu na fóre a dočítal som sa, že uvedené TV nie sú žiadna výhra. Pomerne často vadné VN trafo a o vychilovačkách ani nehovorím. Každopádne budem rád za tú schému. TV podľa všetkého o víkende pojdem zobrať na opravu. Ahoj
Zaslal: út prosinec 21 2010, 8:18 Předmět:
Po otvorení TV som na hrdle obrazovky našiel poriadne zhorený konektor na vychilovacích cievkach, po prečistení som to priletoval. Manželka kamoša spomínala, že bolo počuť také iskrenie a aj charakteristický zápach. Prikladám aj foto. Môže mať to iskrenie za následok rozladenie geometrie obrazu?
Zaslal: út prosinec 21 2010, 16:44 Předmět:
Tak som vymenil elity v RKS a v horizontáli no nepomohlo. Mohlo by to byť teda aj nastavením v servisnom menu, to som sa dočítal v starších príspevkoch, no bez pomoci to nezvládnem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út prosinec 21 2010, 17:44 Předmět:
skor by som hladal chybu v obvode E-W korekcii _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8894 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 21 2010, 17:53 Předmět:
lipko napsal(a):
Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
Podle tohoto (nešťastného fota - není obraz přes celou obrazovku!) to vidím spíše na poruchu v obv. korekce ) (.
Vyfoť to pořádně (s obrazem přes celou obrazovku) tak, aby bylo vidět i program s logem (najdi, pokud možno, vysílání 4:3, aby byla zaplněna celá obrazovka)
lipko napsal(a):
TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
Kámoš "čaká" - kým budú vianoce _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út prosinec 21 2010, 19:13 Předmět:
Asi fakt čakal na vianoce ! Takto sa mi to podarilo odfotiť. Neprejavuje sa to ako porucha korekcie ) ( ale obrazce ktoré majú byť rovné sú zaoblené - napríklad ten kávomat.
