TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 18 2010, 22:40    Předmět: TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz Citovat
Ahojte, dnes som si u kamaráta všimol, že na uvedenom TV má obraz pokrívený. Aby som to uviedol na správnu mieru v obraze sú pokrívené rovné obrazce a to tak, že spodná strana je OK a k vrchu je to ukosené, napr. pri zobrazení menú TV je menú v tvare kosoštvorca a to tak, že spodná časť je OK a k vrchu sa to zužuje. Myslel som, že by som sa zameral na obvod korvengencie ale s takouto závadou som sa ešte nestretol. TV som zatiaľ nebral na opravu, teda som to zatiaľ nemal ani otvorené.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Staci HLADAT. podobne zavady tu uz boli riesene. Nie je fer, ked to este nemas ani len doma v dielni a uz to chces mat opravene. Treba merat, nieco zisti, prip. potom sa spytat.
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 8:01    Předmět: Citovat
Ved som nechcel hned odpoved, co treba vymenit. Toto mi zatial staci, skor som sa pytal preto lebo som sa este nestretol s podobnou zavadou.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 16:11    Předmět: Citovat
začni v řadkovém rozkladu, maš schema?
lipko
PříspěvekZaslal: pá listopad 19 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Schému nemám, ale pozeral som nejaké príspevky tu na fóre a dočítal som sa, že uvedené TV nie sú žiadna výhra. Pomerne často vadné VN trafo a o vychilovačkách ani nehovorím. Každopádne budem rád za tú schému. TV podľa všetkého o víkende pojdem zobrať na opravu. Ahoj
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 21 2010, 10:37    Předmět: Citovat
Schéma je tu:
http://www.edisk.cz/stahni/82222/panasonic_tx-29ps12p_chassis_cp830fp.pdf_2.46MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
lipko
PříspěvekZaslal: út listopad 23 2010, 18:12    Předmět: Citovat
Dík za schému. TV zataľ nemám - kamoš asi čaká, kým to odíde úplne.
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 8:07    Předmět: Citovat
Ahojte, tak dnes mi to kamoš priviezol. Prikladám foto obrazu ako je to geometricky rozladené.
 Soubor:  IMAG0116.jpg
 Velikost:  193.6 kB
 Staženo:  67 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 8:18    Předmět: Citovat
Po otvorení TV som na hrdle obrazovky našiel poriadne zhorený konektor na vychilovacích cievkach, po prečistení som to priletoval. Manželka kamoša spomínala, že bolo počuť také iskrenie a aj charakteristický zápach. Prikladám aj foto. Môže mať to iskrenie za následok rozladenie geometrie obrazu?
 Soubor:  IMAG0117.jpg
 Velikost:  155.2 kB
 Staženo:  80 krát
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:26    Předmět: Citovat
ano moze
juca
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Tak som vymenil elity v RKS a v horizontáli no nepomohlo. Mohlo by to byť teda aj nastavením v servisnom menu, to som sa dočítal v starších príspevkoch, no bez pomoci to nezvládnem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 17:44    Předmět: Citovat
skor by som hladal chybu v obvode E-W korekcii
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 17:53    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Podle tohoto (nešťastného fota - není obraz přes celou obrazovku!) to vidím spíše na poruchu v obv. korekce ) (.
Vyfoť to pořádně (s obrazem přes celou obrazovku) tak, aby bylo vidět i program s logem (najdi, pokud možno, vysílání 4:3, aby byla zaplněna celá obrazovka) Exclamation
lipko napsal(a):
Kámoš "čaká" - kým budú vianoce Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Asi fakt čakal na vianoce ! Takto sa mi to podarilo odfotiť. Neprejavuje sa to ako porucha korekcie ) ( ale obrazce ktoré majú byť rovné sú zaoblené - napríklad ten kávomat.
 Soubor:  P1010046.JPG
 Velikost:  220.42 kB
 Staženo:  68 krát
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:15    Předmět: Citovat
Ani tu to nie je zretelná korekcia.
 Soubor:  P1010045.JPG
 Velikost:  203.85 kB
 Staženo:  67 krát
