Zaslal: út prosinec 21 2010, 12:06 Předmět: Pt100 a LOGO
Zdravim,pripojil som cez original prevodnik AM2 PT100 k LOGU cidla teploty PT100 ale mam taky problem ,teplota nie je zobrazovana spravne je tam odchylka asi 3 stupne co je dost .Konkretne ide o toto cidlo na obrazku nemate niekto skusenosti s tymto ,kde moze byt chyba ...
Asi ano prevodnik je spojeny zo zakladnym modulom ,nemam pristup k vyvodom ale urobil som pokus dal som na vstup odpor 100R a teplotu ukazalo spravne teda 0 stupnov tak asi bude nieco s tym cidlom len mi je divne ze mam tri kusy a vsetky meraju rovnako -zle .Nemate niekto datasheet na toto cidlo?
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út prosinec 21 2010, 15:57 Předmět:
Dvoudrátově připojená čidla PT100 se u analogových přístrojů vždy vyvažovala podle délky přívodního vedení sériovým odvíjecím odporem. Možná by stálo za pokus zkusit to obdobně.
ja mam troj vodicove pripojenie ,inak trochu som sa s tym hral urobil som upravu v software a uz je rozdiel cca 0,3 stupna co mi bohate postacuje este musim skontrolovat ci je odchylka do 0,5 stupna v celom meranom pasme a ak ano tak to nebudem riesit to bude v pohode stacit
