Pt100 a LOGO
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:06    Předmět: Pt100 a LOGO Citovat
Zdravim,pripojil som cez original prevodnik AM2 PT100 k LOGU cidla teploty PT100 ale mam taky problem ,teplota nie je zobrazovana spravne je tam odchylka asi 3 stupne co je dost .Konkretne ide o toto cidlo na obrazku nemate niekto skusenosti s tymto ,kde moze byt chyba ...
 Soubor:  pt100-to92.jpg
 Velikost:  21.53 kB
 Staženo:  124 krát
Naposledy upravil miror dne út prosinec 21 2010, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:10    Předmět: Citovat
Čidlo je v obvodu , takže protékající proud může uhnout výsledek , když by byl měřící obvod určen pro čidlo s větším "příkonem" .
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:17    Předmět: Citovat
ten prevodnik je original na pt 100 takze tam by problem nemal byt.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Z prevodniku jde spravna hodnota?
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Asi ano prevodnik je spojeny zo zakladnym modulom ,nemam pristup k vyvodom ale urobil som pokus dal som na vstup odpor 100R a teplotu ukazalo spravne teda 0 stupnov tak asi bude nieco s tym cidlom len mi je divne ze mam tri kusy a vsetky meraju rovnako -zle Cry .Nemate niekto datasheet na toto cidlo?
Maskot
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 14:02    Předmět: Citovat
Tak Ti nezbyde nic jineho,nez ta cidla promerit a podle toho korigovat.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Dvoudrátově připojená čidla PT100 se u analogových přístrojů vždy vyvažovala podle délky přívodního vedení sériovým odvíjecím odporem. Možná by stálo za pokus zkusit to obdobně.
miror
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 18:58    Předmět: Citovat
ja mam troj vodicove pripojenie ,inak trochu som sa s tym hral urobil som upravu v software a uz je rozdiel cca 0,3 stupna co mi bohate postacuje este musim skontrolovat ci je odchylka do 0,5 stupna v celom meranom pasme a ak ano tak to nebudem riesit to bude v pohode stacit
