TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz
jozef1111111
Založen: Dec 15, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 15:43    Předmět: TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz Citovat
Ahojte, chcel som vás poprosiť o radu. Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. Premeral som výkonový tranzistor BU 508, tlmivku L141,odpor R141,na NL141 +12V na 3-pine, kondenzátory a studeňaky som skontroloval. Môže byť odídený signálny procesor TDA 8840 alebo VN trafo M12-105 TERMAL? Nemám osciloskop čo by ste mi poradili do čoho sa pustiť. Vopred ďakujem. Embarassed
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 16:18    Předmět: Citovat
Skor by som hladal chybu okolo obrazovky.Nie je prerusene vlakno zeravenia obrazovky?Pred casom som nieco podobne mal doma vsetko bolo v poriadku len chybal obraz.Boa vadna obrazovka.Po vymene obrazovky bolo ok.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Skús pridať na Vn mierne Ug2, či sa neobjaví vodorovná čiara. Možno nepracuje vertikálny rozklad. Závada tiež môže byť na RGB doske - na obrazovke.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 17:43    Předmět: Re: TV ORAVA OVP CTV218A, nefunkčný obraz Citovat
jozef1111111 napsal(a):
... Mám nefunkčný obraz ale zvuk OK na otcovom TV. ...
Trošku špatné info - nemusí být obraz a přitom obrazovka (rastr) svítí - anebo je tmavá?
Nejprve pořádně upřesnit Exclamation
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 18:59    Předmět: Citovat
Skontroloval jsi studeňáky taky na modulu obrazovky na samotné patici ?
jozef1111111
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Ďakujem vám že ste zareagovali na môj problém už to ma potešilo Smile .Ug2 som skúšal pridávať aj uberať ale stále som mal úplne tmavú obrazovku ako keby bol TV vypnutý. Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem. Cry
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:09    Předmět: Citovat
A napětí zdroje jsou jaká, máš to čím změřit? Jede VN (žhaví obrazovka)?
kokun
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 23:10    Předmět: Citovat
... Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré. Tak ja neviem. Cry
Toto nepoznám - zařadím si mezi nálezářské metody Shocked
Když ti nesvítí ani obrazovka (rastr), tak zřejmě nejde VN. Pokud to nepoznáš ani podle charakteristického zvuku (při náběhu VN), nebo statiky na stínítku obr. - tak se dá ověřit třeba doutnavkovou zkoušečkou přiblíženou k tomu trafu, ....
Tomu ale musí předcházet ověření zdrojů (hlavně přítomnost +B) - ale to jsme u základů TV techniky Cry
Honza - kokúň
Mysteri
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 21:53    Předmět: Citovat
Možno rozbil hrdlo a skontroloval pohľadom vlákno, zistil, že je celé, neporušené... Laughing
jozef1111111
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Zdravím vás a zároveň sa ospravedlňujem za odmlku ale som mal predvianočný zhon.Chcel som sa spýtať keďže som začiatočník kde mám zmerať to +B, lebo -B som na schéme našiel vychádza z TDA61010 z 8-meho pinu. Ďakujem a výsledok opravy vám oznámim.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:51    Předmět: Citovat
Tazko nieco radit ,ked nevieme ci ide RKS. Rolling Eyes Meraj napajanie RKS.
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:59    Předmět: Citovat
Oh, človeče toto si nemal napísať. Teraz neviem, či má význam rada - zisti bud. impulzy na RKS, alebo to brať srandovne a radiť - zmeraj to vychádzajúce napätie -B a ak je v poriadku, tak aj -R a -G.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:38    Předmět: Citovat
Jedná se o napětí na kondenzátoru C123, které napájí KSŘ (=koncový stupeň řádkového rozkladu).
Informace, typu "...Vyzuálne vlákno žeravenia obrazovky vyzerá dobré." nic neříká o tom, jest-li vlákno žhaví nebo nežhaví. To je stejné, jako bys řekl "...ale jinak ta telka vyzerá naozaj pekne".
