ARDO WD 1000X
apach29
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 0:32    Předmět: ARDO WD 1000X Citovat
Dobry den, dnes jsem zaplnul pracku znacky vyse uvedene, a vyhodilo mi to pojistky az na chodbe. Nebylo to tedy hned po zapnuti, ale po ujeti casti programu, ale potom po kazdem zapnuti to vyhodi hl. jistic na chodbe pro cely byt. Nejdriv jsem si myslel, ze je to vadna zasuvka, nebo pretizeni pro velkej odber, ale po odpojeni a vypnuti vseho co slo, se to opakovalo. Vzdy se ozvala rana z pracky, tak jsem ji rozebral a z mista, odkud ta rana priblizne vychazela, jsou dva kondezatory. Tak mam podezdreni na jeden z nich, ale jistej si nejsem. Nema nekdo podobnou zkusenost, nebo neporadil by nekdo cim jeste by to mohlo byt? Podotykam, ze pracka je v provozu jiz 12 let a toto zatim jedina zavada, jeste nikdy nebyla otevrena, ani z cerpadla jsem nemusel nic vytahovat, jako u stare tatramatky. Dokonce i to kolo na bubnu je v poradku, nikde zadna voda neprosakuje a jsem s prackou dokonale spokojen, bylo by mi lito ji vymenit za jinou. Predem dekuji za vsechny napady a pripominky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 1:06    Předmět: Citovat
Odfoť tie kondíky
Pozdravujem Vás, Miro.
apach29
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 4:29    Předmět: Citovat
Jak prijdu z prace, tak je vyfotim a hodim to tu.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 7:02    Předmět: Citovat
Pokud máš čím tak kondíky proměř.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:31    Předmět: Citovat
Ale to jedině , pokud jsou odrušovací . V případě pomocných by k vyhození jističe dojít nemělo , jen by se netočil motor . Pokud došlo k buchnutí odrušovacích , tak na nich bude někde černota vidět .
mirosne
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:19    Předmět: Citovat
preto som mu napísal,aby ich odfotil.Myslím,že to budú odrušovacie.
apach29
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Omlouvam se, drive jsem to nestihl, tak tu davam ty fotky ted. Sice nic moc, ale snad to pomuze... [img]http://img254.imageshack.us/i/p1040968.jpg/[/img]
[img]http://img641.imageshack.us/i/p1040969db.jpg/[/img]
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Prvý obrázok je rozbehový kond
Druhý obrázok je odrušovací filter
Ktorý je strelený?
apach29
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 15:43    Předmět: Citovat
No to prave nevim, oba vypadaji v poho, ale zmerit je nemam jak. Mam jen merak na ampery, volty a ohmy. Na farady to neni. Proto jsem chtel vedet, jestli nekoho nenapada, cim by to mohlo byt, nebo jestli nekdo nemel podobnej problem.
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:37    Předmět: Citovat
No ak Ti vyráža poistky,tak môže byť zlý ten sieťový.Nemusíš merať FARADY,stačí zmerať odpor.
soptik101
Založen: Apr 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 08 2011, 14:27    Předmět: Citovat
posli foto a typ jednotky a obrazek cele pracky.uz jsem to resil a je to zavada v jednotce.
apach29
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 20:53    Předmět: Citovat
soptik101 napsal(a):
Jake jednotky? Popis mi pls co to presne je a poslu foto.
mirosne
PříspěvekZaslal: st leden 12 2011, 21:02    Předmět: Citovat
Myslel riadiacu jednotku-taká doštička,kde sú súčiastky.
apach29
PříspěvekZaslal: út leden 18 2011, 19:29    Předmět: VYRESENO Citovat
Byla to pojistka dveri proti otevreni za jizdy. Vyklemoval jsem ji a pracka jede zase jako za mlada. Jen se da otevrit uprostred prani, ale to ted neresim, deti jeste nemame Smile
mirosne
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:19    Předmět: Re: ARDO WD 1000X Citovat
apach29 napsal(a):
No ja som myslel na tie kondíky,ale hlavne že si to odstránil a ide Ti to,aj keď bez zámku dverí. Wink
