VKV vysílač
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:00    Předmět: VKV vysílač Citovat
Čau.Internet je plnej návodů na jednoduchý FM vysílače jako sou různý štěnice z dosahem 10 až 100 metrů.Rád bych si takovej vysílač taky postavil a následně ho používal jako bezdrátová sluchátka k televizi.Jenomže u každýho návodu je taky napsáno že toje zakázaný a že může bejt průser od čtú a pokuta.Čím se mám teda řídit a jak mě můžou odhalit?
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:13    Předmět: Citovat
Řídit se musíš maximálním výkonem 50nW ERP - viz třeba http://www.pira.cz/vofm.htm
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:24    Předmět: Citovat
Nejlépe se řídit zdravým rozumem. Kvalita přenášeného zvuku bude asi dost mizerná vzhledem k jednoduché modulaci (obvykle změnou reaktance tranzistoru) a hlavně se to bude ulaďovat. Správu kmitočtového spektra má na starost ČTÚ. V ČR je celkem nová síť měřících stanic ASMKS třeba http://www.ok2kkw.com/asmks_ctu.htm, která provádí automatickou kontrolu + lokalizaci zdrojů rušení, při podezření vyšlou mobilní stanici (vetšinou dodávka, nebo čtyřkolka nadupaná měř. přístroji za melouny), která najde pachatele. Dají mu pokutu, jedná se o 10tísíce až 100tísece(jak by řekli na Nově). Pokud to bude stěnice s pár mW a stanice ASKMS není uplně za rohem, nikoho nebudeš rušit (nikdo tě neudá), tak tě tak brzy nenajdou, ale čert ví.
Naposledy upravil Zmije dne út prosinec 21 2010, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:31    Předmět: Citovat
postav si vysílač na IR místo na VKV a nějaký udavači ti můžou.
Superpavel
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:44    Předmět: Citovat
Dobře a jak poznám že to dává jen těch 50nW ?Jestli to je takhle tak to se nemůže skoro nic.Náhodou se mě rozkmitá tranzistor nebudu otom vědět a dostanu pokutu.Dáse ten výkon omezit třeba snížením napájecího napětí ?
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Nejlepší je koupit si originál sluchátka a vyhnout se tak všem nepříjemnostem.
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:15    Předmět: Citovat
To je jeden z hlavních důvodů proč si dnes málokdo staví vysílače svépomocí. Jediný způsob jak si doma legálně postavit a provozovat vysílač je mít amatérskou koncesi, jedině na amatérských pásmech nemusíš mít schválené (sériově vyráběné) zařízení, ale za splnění parametrů odpovídáš sám.
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Ono se v tom bordelu, co je dneska v éteru, dá vůbec ještě změřit něco s výkonem pod 100W ERP ?... Koncesi mám, ale nějak nemám odvahu znovu zapnout RIG, abych viděl, jak mi ručička S-metru - i bez připojené antény - vyskočí na(d) devítku, a zůstane tam... Sad (QTH Brno)
Zmije
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
...originál sluchátka....
BRR to je výraz, i větnamci občas prodávají originální vf. zařízení (vlastní návrh, vlastní konstrukce), někdy by se dalo říct, co kus to originál, přímo originál na druhů. Důležité je, aby zařízení mělo homologaci pro ČR nebo EU, jelikož v jiných zemích mohou platit jiná pravidla (výkon, kmitočet...).
Superpavel
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:27    Předmět: Citovat
Já začal dělat elektroniku ne kvůli tomu abych kupoval hotová zařízení ale ve snaze se něco naučit.Nepoužívat ktomu součástky za x tisíc korun ale vystačit si se šuplíkem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:50    Předmět: Citovat
Jestli z toho šuplíku postavíš oscilátor nebo něco, co bere z 9V 5mA a pustíš to do 10 cm drátu, tak s tím sotva něco zarušíš víc než na 20m. Stačí porovnat s dosahem a výkonem PMR. Musel bys bydlet vedle pracovníka BIS, kterej se doma nudí u přehledových přijímačů, aby na tebe někdo učinil oznámení. Něco jinýho by bylo postavit vysílač se 100 mW a pustit to do dipólu na klacku nad střechou.
Jestli si chceš tohle dilema odpustit, tak si natáhni indukční smyčku okolo cimry nebo to posílej do IR diody.
Zmije napsal(a):
až budeš něco kupovat, dej si pozor na certifikaci !
 Soubor:  rozdíl.png
 Velikost:  12.25 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:02    Předmět: Citovat
To se přece nevylučuje, ale proč musš začínat zrovna vysílačkou (bez ohledu na to, že součástek vhodných pro tento účel bývá v šuplíkách jen málo)?
Radši se pusť do něčeho, na co se nevztahují tak přísné předpisy, nota bene, když se jejich dodržování monitoruje.
Nebo se napřed vybav potřebnou měřicí technikou, ať víš, zda se do limitů výkonu, šířky kanálu a ostatních parametrů vejdeš.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:07    Předmět: Citovat
mám koncesi, ale na doma používám tohle a jsem spokojen
umí to celé pásmo 87.5 až 108 MHz a má to certifikát
má to i aux vstup a můžu tím vysílat co chci, třeba z počítače a ve stereu!
stojí to pár korun, ale nikomu to nenutím . . .
 Soubor:  PC217777.JPG
 Velikost:  54.49 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  PC217778.JPG
 Velikost:  60.25 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:14    Předmět: Citovat
http://www.pira.cz/navody.htm
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
