Optočlen
vladonik
Založen: Jun 06, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 19:50    Předmět: Optočlen Citovat
zdravím. Chcel by som pomocou optočlenu (LTV827) spinať 12V rele. Preto by som vas chcel poprosiť o radu, že aký rezistor by som mal zapojiť na colektor fototranzistora.
ďakujem
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Rezistor cívky relé musí být větší než 300 Ohm.
Doufám tedy, že jsem dobře pochopil, co vlastně chceš.
vladonik
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:18    Předmět: Citovat
prečo či som pochopil čo chcem ???
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Prostě odpor cívky relé musí mít alespoň 300ohm aby nedošlo k překročení povoleného proudu. Odpor do kolektoru nezapojíš žádný, pouze tam dáš relé 12V a min. odpor cívky 300ohm.
vladonik
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:54    Předmět: Citovat
no 300ohm nemá, takže optočlen použiť nemôžem, a nemohol by som ho spinať cez tranzistor?
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Nemohol. Lebo MUSEL - jinak tam potřebný proud nedostaneš.
Banda
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 0:11    Předmět: Citovat
>vladonik: Ono bude asi lepší zveřejnit schéma a pak bych se rád zeptal:
Proč tam chceš dávat optočlen?
Nebo bych se mohl zeptat: Víš proč se používají optočleny?
Pokud nebudeš znát odpověď, nevadí mi ti poradíme, ale musíme znát více podrobností.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 20:14    Předmět: Citovat
Asi ma galvanicky spojenu cievku s kontaktami. Laughing
vladonik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 9:45    Předmět: Citovat
mám s tým obvodom takýto problém. pomocou 555 spínam relé, funkciu 555 poterbujem zapnuť a vypnuť-tak to robím pomocou vypinača(ľava časť). Lenže keď vypnem vypinač tak mi rel zopne a obvod s 555 stale funguje, ako keby bol napajaný cez cievku rele. A preto tam chcem dať optočlen alebo tranzistor, aby som 555-kou spinal len ten optočlen a ten by spinal rele.
ta dioda uplne v pravo je LED
 Soubor:  IMG.jpg
 Velikost:  196.61 kB
 Staženo:  70 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:33    Předmět: Citovat
A co ti brání vypínat výstup 3 časovače od relé (a časovač může zůstat pod napětím, tolik zase nežere)?
Nebo, nemá-li časovač zůstat pod napětím: co ti brání dát vypínač do druhého drátu napájení, abys odpojoval od časovače mínus?
Galvanické oddělení tam zjevně nepotřebuješ, otázkou je i potřeba toho relé.
Co tím spínáš za odběr?
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:39    Předmět: Citovat
vladonik: nebylo by jednodušší pomocí toho vypínače např. zkratovat časovací kondenzátor, pokud se jedná o astabilní zapojení (pokud je to jiné zapojení, tak se taky něco udělat). Nebo proč nepřesuneš vypínač tak, aby odpojoval od napájení i to relé?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 11:12    Předmět: Citovat
Ale stejně mi hlava nebere, jak to může sepnout relé přes PIN3, když je do 555 odpojeno napájení - ledaže by ten tranzistor v PIN3 byl částečně proražený.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Ale hovning proražený - jednoduše protože výstup v 555 se při vypnutí napájení "uzemní" = takže vinutím relátka protéká dál proud.
vladonik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:42    Předmět: Citovat
tak už som ten problem vyriešil, teraz prerušujem vypinačom + aj -.
ďakujem Vám všetkým za odpovede
vladonik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:45    Předmět: Citovat
mal by som ešte jednu otazočku, na tých 12V mám pripojenú zelenú LED diodu predradný rezistor má hodnotu 470ohm. po čase sa mi začne hriať. ako by som tomu zabránil mám daako zmeniť hodnotu odporu alebo použiť silnejši rezistor
