Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8882 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 07 2010, 19:26 Předmět:
Devo70 napsal(a):
Trafo je myslím že zo starej zváračky (možno triodiny). ...
Dovol, abych se zasmál - Triodyna je rotační svářečka (dělal jsem v té fabrice 32 let)
Hoď sem foto - možná budeme chytřejší. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: út prosinec 07 2010, 19:40 Předmět:
Ja som si len tipol. Mám ho od zváračkárov. Ale z nejakej zváračky asi bude. Alebo ak nie, tak z dákeho stroja, prístroja čo sa vyskytoval (opravoval) u nás v Navijárni.
Zaslal: st prosinec 08 2010, 23:46 Předmět:
Tady najdeš snad všechny typy svářeček (a nejenom rotaček), které se u nás (v MEZu Brumov) vyráběly - od r. 1948
Něco málo z toho se vyrábí ještě i dnes. _________________ Honza - kokúň
Nevím z jakého materiálu je jádro. Pokud se ale jedná o "klasické plechy", nebude to trafo mít výkon větší než 150, možná 200 wattů.
Na svárečku je to tedy málo. Nevyhovující je pro tento účel i sekundární napětí - 42V je tak na hranici použitelnosti. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Psal ale, že to má napětí na sekundáru 3,6+3,6+3,6+42+18V a vše do serie. Takže odhadem přes 70V. To je už na svářečku dost, ale velikostí jádra je to hooodně malinké. I když už dnes všechno ojebávají, tohle je na svářečku opravdu málo. To bude spíše z nějaké nabíječky, protože těch 150-200W děleno 70V je zhruba něco přes 2A.
Zaslal: st prosinec 22 2010, 11:39 Předmět:
Si robte srandu z plastelíny. Len chytanie za slovíčka a žiadna normálna odpoveď. Napríklad do WTUčiek ide tiež trafo ale nezvára sa s ním, ale napája elektroniku. A nedržte sa tej zváračky ako kliešť, písal som že možno je zo zváračky, alebo niečoho iného (viď môj 2 príspevok).
Zaslal: st prosinec 22 2010, 13:51 Předmět:
NO naco ho puzijes...i ked sa mi zda ze uz bolo upravovane... nejako slabo pofarbene plechy uz, a ten papier ako zo zapalovacov poulicneho osvetlenia....
Zaslal: st prosinec 22 2010, 17:28 Předmět:
No asi som mal plechy na ňom rozobraté. Vrchný papier je lepenka, ktorou sa prekladajú vinutia pri navíaní.
Jedno také som už prevíjal na zosik.
Teraz s ním rozmrazujem odkvap (zvislý), keď nám na dome v zime zamrzne. V sekundári je zapojené vyhrievacie teleso z práčky 2000W.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32246 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 22 2010, 18:35 Předmět:
Pokud to nemá nějaké "inteligentní" sekundární napětí, nebo se přímo k ničemu potřebnému nehodí, je jediná cesta - a to PŘEVINOUT. Dá se to i doma a dokonce v nouzi ručo-fučo, ale je to práce pro vraha včetně toho, že je potřeba mít k dispozici vhodné pomůcky, materiál na proklady a vodiče. Daleko rychlejší a bezpečnější způsob a s reprodukovatelným výsledkem je NECHAT ho převinout - hledej na netu "elektroservis - převíjení transformátorů a elektromotorů". Existují dokonce dílny, kde udělají i tráfko ve třídě "B" včetně vakuové impregnace a napěťové zkoušky izolační schopnosti podle ČSN (4kV po dobu 60 sekund mezi vinutími primáru a sekundáru). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
