audio signál a LED
fery25
Založen: Dec 12, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 10:54    Předmět: audio signál a LED Citovat
Ahoj,
Chtěl bych se zeptat, nezná-li někdo schema pro připojení jedné Led, která by blikala dle výstupního zvukového signálu z DVD. V PC jsem vytvořil zvukovou stopu pro pravý kanál, která má tvar obdelníků 50% - 50% a chtěl bych tento signál odebírat z cinch konektoru DVD, tak aby na led byl stejný (obdélníkový) signál. Signál bude mít frekvenci 20 - 120 Hz. Lze to, případně jaké součástky? díky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 11:10    Předmět: Citovat
Nepíšeš, k jakému účelu má sloužit , ale signál z PC na zeleném konektoru by mohl být na dostatečné úrovni , možná by přes odpůrek v desítkách ohmů k vysokosvítivé LEDce stačil , případně antiparaleně nějakou unverzální diodu .
fery25
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 11:30    Předmět: Citovat
Zvukovou stopu vložím do videonahrávky a vypálím na DVD. Při přehrávání toho DVD v přehrávači bych chtěl ten zvukový signál pomocí IR Ledky vysílat k LCD, kde se podle frekvence(nebo spíše podle 1 a 0) zobrazí informace o videosnímku.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Mohlo by stačit i toto .
 Soubor:  Ir dioda.png
 Velikost:  809 Bajtů
 Staženo:  134 krát
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Tady někdo staví stereobrejle ))
Pokud jde o DVD, z video výstupu detekovat lichý/sudý snímek by mohlo být nejpřesnější.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:20    Předmět: Citovat
Nespoléhal bych moc na to, že to bude na výstupu toho playeru obdélník... a že to bude mít dostatečný odstup od druhého kanálu aby to nerušilo.
fery25
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Díky za náčrt, jaký ten tranzistor? Nevím jaké je napětí na výstupu cinch, ale řekl bych tak 0,00...nic.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Z DVD bude kolem voltu . Trand univerzal KC , BC ..
fery25
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 14:09    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkusil podle schémátku. když to připojím na video výstup z DVD tak to běhá krásně, ale když to zapojím na výstup zvuku, tak ani Ň. Netušíte proč?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 14:21    Předmět: Citovat
na videovýstupu bude snímkový sychropuls okolo 1V pp 50 Hz, na audio bude asi menší amplituda, díval ses na to osciloskopem? nebo ten audiovýstup ještě posil.
fery25
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 14:42    Předmět: Citovat
osciloskop mám jen ten z PC zvukovky, takže nekoukal. Posílení jsem zkusil dát dva tranzistory za sebe, ale také nic. Na video výstupu bylo krásně poznat tmavé scény, led jen mžourala a jasné osvětlené. V šuplíku jsem měl BC 337C. Jsou vhodné?
