Programování atmel AVR - Jak začít a na linuxu
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 16:46    Předmět: Programování atmel AVR - Jak začít a na linuxu Citovat
Zdravím, rád bych začal programovat Atmely, nějakou dobu programuju PIC, ale přestávaj mi stačit.
Sháním nějaky IDE pro linux a USB programátor (notebook nedisponuje seriákem ani paralelkou). Docela se mi líbí USBasp.
Další věc je v čem programovat, C nebo assembler? Na PICech jsem používal assembler a docela se mi líbil. C je přehlednější, ale méně efektivní.
A nakonec, jakou by jste mi doporučili literaturu/stránku?
Děkuji
iginoiii
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 17:09    Předmět: Citovat
podľa mňa, či C alebo ass je hlavne na Vás. Hodne záleží podľa mňa aj od aplikácie, ktoré riešite. Pretože ak chcete vyrábať niečoho 1000 kusov mesačne, tak má zmysel ušetriť na procáku euro, a produkovať efektívny kód v assemblery. Ale keď si robíte veci pre seba, resp. to máte ako hobby, tak mne osobne príjde jednoduchšie si kúpiť väčší uPC ,kŕmiť ho Cčkom a dúfať, že nenaplním celú pamäť Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 17:26    Předmět: Citovat
V ASS mám všetko v "rukách", väčšinou je kritický čas-odozva, až potom priestor.
iginoiii
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 17:33    Předmět: Citovat
to máte samozrejme pravdu, to mi tam ešte chýbalo dopísať, že záleží aj na náročnosti aplikácii.
kajus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 7:38    Předmět: Citovat
Jak se tak koukám, tak asi zůstanu u assembleru i na atmelu. Koukal jsem se na instrukční sadu, která je mnohem bohatší než u PICů.
Je nějaké IDE jako byl pro PIC MPLab i pro atmely?
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 8:00    Předmět: Citovat
ano je a jmnuje se to AVR Studio
kajus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 14:52    Předmět: Citovat
caven napsal(a):
Pardon, zapoměl jsem napsat "pro linux"
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Co se týče toho USBasp, cosi velice podobného jsem si stavěl, viz.:
elektroworld.info/ t=38121.
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 17:16    Předmět: Citovat
USBasp na linuxu funguje,ovládá se přes avrdude. Jako IDE jsem osobně pouzival Code::Blocks,k němu je plugin pro programování AVR. Jako překladač avr-gcc. Návod,jak to dat dokupy jsem nasel někde na německých stránkách.sice jsem tomu nerozuměl,ale podle obrázků to bylo snadné.
Ceeert
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 07 2014, 22:39    Předmět: Citovat
Ahoj,
chtěl bych otevřít tuhle starší diskuzi.
Přešel jsem z Win na Linux(ubuntu) a hledám alternativu pro programování AVR.
Má někdo zkušenosti s nastavením Code Blocks pod linuxem?
Nebo doporučíte jiné IDE?
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 12:46    Předmět: Citovat
sewerman_cz napsal(a):
Ahoj,
Codeblocks je fajn...pokud se nechceš jebat s nastavováním, tak zkus tuhle distribuci http://sourceforge.net/projects/arduinodev/
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2014, 15:17    Předmět: Citovat
Tohle jsem našel, ale abych pravdu řekl tak stejně nevím co s tím.
Podívám se na to.
Předpokládám že nainstaluju code block a Arduino
Přidám adresáře dle návodu
Ale podle návodu jsem nenašel co mám udělat s adresářem ardusim
https://github.com/provideyourown/CodeBlocks-Arduino
Wolfik
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 9:50    Předmět: Citovat
nainstaluješ jenom tu distribuci...ta se nikam neregistruje, takže můžeš jí provozovat bez problému třeba s AVR studiem +WinAVR apod.
Má to projekty na klasický AVR (ne Arduino Project ale AVR project).
Práce s tím by měla bejt intuitivní. V project>Build options si nezapomeň nastavit optimalizaci na velikost kódu (zaškrtnout -Os)
