Zaslal: st prosinec 22 2010, 16:46 Předmět: Programování atmel AVR - Jak začít a na linuxu
Zdravím, rád bych začal programovat Atmely, nějakou dobu programuju PIC, ale přestávaj mi stačit.
Sháním nějaky IDE pro linux a USB programátor (notebook nedisponuje seriákem ani paralelkou). Docela se mi líbí USBasp.
Další věc je v čem programovat, C nebo assembler? Na PICech jsem používal assembler a docela se mi líbil. C je přehlednější, ale méně efektivní.
A nakonec, jakou by jste mi doporučili literaturu/stránku?
Založen: Jul 01, 2010 Příspěvky: 364 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 22 2010, 17:09 Předmět:
podľa mňa, či C alebo ass je hlavne na Vás. Hodne záleží podľa mňa aj od aplikácie, ktoré riešite. Pretože ak chcete vyrábať niečoho 1000 kusov mesačne, tak má zmysel ušetriť na procáku euro, a produkovať efektívny kód v assemblery. Ale keď si robíte veci pre seba, resp. to máte ako hobby, tak mne osobne príjde jednoduchšie si kúpiť väčší uPC ,kŕmiť ho Cčkom a dúfať, že nenaplním celú pamäť
Jak se tak koukám, tak asi zůstanu u assembleru i na atmelu. Koukal jsem se na instrukční sadu, která je mnohem bohatší než u PICů.
Je nějaké IDE jako byl pro PIC MPLab i pro atmely?
USBasp na linuxu funguje,ovládá se přes avrdude. Jako IDE jsem osobně pouzival Code::Blocks,k němu je plugin pro programování AVR. Jako překladač avr-gcc. Návod,jak to dat dokupy jsem nasel někde na německých stránkách.sice jsem tomu nerozuměl,ale podle obrázků to bylo snadné. _________________ Ceeert
Založen: Feb 13, 2011 Příspěvky: 289 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 07 2014, 22:39 Předmět:
Ahoj,
chtěl bych otevřít tuhle starší diskuzi.
Přešel jsem z Win na Linux(ubuntu) a hledám alternativu pro programování AVR.
Má někdo zkušenosti s nastavením Code Blocks pod linuxem?
Nebo doporučíte jiné IDE?
Ahoj,
Zaslal: čt květen 08 2014, 15:17 Předmět:
Tohle jsem našel, ale abych pravdu řekl tak stejně nevím co s tím.
Podívám se na to.
Předpokládám že nainstaluju code block a Arduino
Přidám adresáře dle návodu
nainstaluješ jenom tu distribuci...ta se nikam neregistruje, takže můžeš jí provozovat bez problému třeba s AVR studiem +WinAVR apod.
Má to projekty na klasický AVR (ne Arduino Project ale AVR project).
Práce s tím by měla bejt intuitivní. V project>Build options si nezapomeň nastavit optimalizaci na velikost kódu (zaškrtnout -Os)
