Jak rozebrat vysavač Electrolux CE K 4170
ignacv
Založen: Sep 27, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 19:01    Předmět: Jak rozebrat vysavač Electrolux CE K 4170 Citovat
Může mně někdo poradit jak rozebrat vysavač Electrolux CE K 4170?
Nikde to nemá žádnnej šroubek a páčit kryty se bojím,abych něco neulomil.A čím začít? Děkuji.
Název vlákna upraven. ZdenekHQ
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 11:49    Předmět: Citovat
Měl by se rozdělat tak, že se jako první sundá ceý horní kryt (klapky+střední panel - je v celku), na šasi drží jen panel, zezadu (od kabelu) jsou dvě západky, které se dají buď vyháknout zatlačením šrubovákem do dvou děr, co jsou tak 5mm pod zadním lemem, tvar tak na plochý šrubovák. Jestli tam nejsou (liší se to typ od typu), tak to jen shora nějak podebrat, panel pak vyskočí a už se dá vyháknout, sundá se i s klapkama, pod něma je už elektronika, vypínač a pod, také dva šrouby, po jejich vyšrubování se dá vytáhnout za šasi celá skořepina s motorem. Jestli by nedávalo něco smysl, tak hoď sem forku zadní části vysavače a já ti to nakreslím. Zdar.
