Zaslal: út prosinec 21 2010, 19:50 Předmět: Optočlen
zdravím. Chcel by som pomocou optočlenu (LTV827) spinať 12V rele. Preto by som vas chcel poprosiť o radu, že aký rezistor by som mal zapojiť na colektor fototranzistora.
ďakujem
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: út prosinec 21 2010, 21:25 Předmět:
Prostě odpor cívky relé musí mít alespoň 300ohm aby nedošlo k překročení povoleného proudu. Odpor do kolektoru nezapojíš žádný, pouze tam dáš relé 12V a min. odpor cívky 300ohm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32225 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 21 2010, 22:34 Předmět:
Nemohol. Lebo MUSEL - jinak tam potřebný proud nedostaneš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: st prosinec 22 2010, 0:11 Předmět:
>vladonik: Ono bude asi lepší zveřejnit schéma a pak bych se rád zeptal:
Proč tam chceš dávat optočlen?
Nebo bych se mohl zeptat: Víš proč se používají optočleny?
Pokud nebudeš znát odpověď, nevadí mi ti poradíme, ale musíme znát více podrobností.
mám s tým obvodom takýto problém. pomocou 555 spínam relé, funkciu 555 poterbujem zapnuť a vypnuť-tak to robím pomocou vypinača(ľava časť). Lenže keď vypnem vypinač tak mi rel zopne a obvod s 555 stale funguje, ako keby bol napajaný cez cievku rele. A preto tam chcem dať optočlen alebo tranzistor, aby som 555-kou spinal len ten optočlen a ten by spinal rele.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 10:33 Předmět:
A co ti brání vypínat výstup 3 časovače od relé (a časovač může zůstat pod napětím, tolik zase nežere)?
Nebo, nemá-li časovač zůstat pod napětím: co ti brání dát vypínač do druhého drátu napájení, abys odpojoval od časovače mínus?
Galvanické oddělení tam zjevně nepotřebuješ, otázkou je i potřeba toho relé.
Co tím spínáš za odběr?
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 10:39 Předmět:
vladonik: nebylo by jednodušší pomocí toho vypínače např. zkratovat časovací kondenzátor, pokud se jedná o astabilní zapojení (pokud je to jiné zapojení, tak se taky něco udělat). Nebo proč nepřesuneš vypínač tak, aby odpojoval od napájení i to relé?
Ale stejně mi hlava nebere, jak to může sepnout relé přes PIN3, když je do 555 odpojeno napájení - ledaže by ten tranzistor v PIN3 byl částečně proražený.
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 11:40 Předmět:
Ale hovning proražený - jednoduše protože výstup v 555 se při vypnutí napájení "uzemní" = takže vinutím relátka protéká dál proud. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
mal by som ešte jednu otazočku, na tých 12V mám pripojenú zelenú LED diodu predradný rezistor má hodnotu 470ohm. po čase sa mi začne hriať. ako by som tomu zabránil mám daako zmeniť hodnotu odporu alebo použiť silnejši rezistor
