Pracovní osvětlení na jednoosák - jaký alternátor?
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Však to je jasné, že rotor z fichtla se musí dát na hřídel s ložiskama. Pro trochu schopného kutila je to brnkačka. Pořád lepší, než používat stejnosměrný motor jako dynamo. Razz Tady na takových problémech názorně vidíte, jak je to naše kapitalistické tržní hospodářství nedokonalé. Obchody a prodejny přetékají obrovským množstvím nepotřebných a neprodejných věcí a výrobků a nikdy se nedá sehnat to, co potřebujeme. Mám s tím, jako domácí kutil, letité zkušenosti. Very Happy
Netřep se mnou!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 20:44    Předmět: Citovat
zohnad sa da len ten platovy problem tu je....
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Ja bych se vykaslal na alternatory a dynama. Vzal bych tu 7Ah gelovku, ctyri-pet Luxeonu a na ty 3-4 hodiny by to bylo v pohode. Pak bych vzal gelovku do kapsy a doma dobil. Je to asi nejsnadnejsi reseni.
PLV
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 21:54    Předmět: Citovat
S těma luxeonama toho moc neuvidíš. Very Happy
Netřep se mnou!
kevin_mitnick
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 22:06    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
Vic nez s celovkou a vic nez s mlhovkou 12V 50W. A hlavne dyl...
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 4:07    Předmět: Citovat
Myslím, že na to koukání by stačila bohatě jedna P7 http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/6-1-Z-Power-LED/8-2-Serie-P7-10W/5/133-W724C0
A ten motor ze sahary musí úplně stačit. Jinak kdyby to měl spřevodovaný do pomala, tak by na LEDku měl stačit i krokový motorek a cca 200-500otáček.
(mám krokáč, je na něm napsáno 5V1A a stačí točit rychleji rukou malou kličkou přímo na hřídeli a 6V 100mA žárovka krásně svítí a je připojená jen na jedno vinutí)
mcmlxxx
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 7:16    Předmět: Citovat
4000 otáček tam neudělám, na volnoběh tak 3000, v zátěži 2500. To fichtlové řešení je nanic, zaprvý to není altík ale magneto, a za druhý to vyžaduje vyřešit uložení rotoru a klece Fechtla doma mám, dokonce na něm jezdím a udržuju ho takže vím jak to magneto vypadá.
Řešení s baterkou vypadá lákavě ale znamená to mít pořád nachystanou nabitou baterku Sad
Líbí se mi poslední navržené řešení s W724C0 . Nevím sice co je motorek ze sahary, ale mám určitě nějaké krokáče, motorky ze starých harddisků atd.
Ještě se zeptám, ta W724C0 , s tím se rpacuje jako s klasickou LED? musí se dosáhnout pozadované napětí a hlídat proud který protíká?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 7:52    Předmět: Citovat
Hlídej proud, napětí ať se udělá jak chce.
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 7:56    Předmět: Citovat
motorek ze sahary, je motor z ventilátoru před chladičem.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:14    Předmět: Citovat
mcmlxxx napsal(a):
Právě že to je čistokrevnej altík Wink Magneto je něco jineho.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:40    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
mcmlxxx napsal(a):
No vidíš, tak to se omlouvám, já pořád žiju v tom, že alternátor má budící vinutí, a je třeba na Jawa 250.
Vždycky sem si myslel še permanentní magnety a cívka jsou magneto. V katalogu ND na Jawa 20 se píše že je to ferritové magdynamo Shocked .
Tak jak vlastně vypadá magneto?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Magneto má přímo vysokonapěťový výstup pro zapalování - používal ho třeba moped Stadion nebo některé "zetky" (motorky ČZ) = nepotřebuje samostatnou indukční cívku, vn produkuje přímo vinutí na statoru. Součástí "armatury" je i přerušovač, který slouží ke stejnému účelu jako v bateriovém zapalování. Vedle je samostatná cívka pro osvětlení, případně další pro dobíjení baterie - sloužící výhradně k osvětlení, blinkrům atp. Takové zapalování nepotřebuje baterku, jen potřebuje energičtější "nakopnutí" při startu. Fichtl má taky "magneto", jenže s nízkonapěťovým vinutím, přerušovačem a externí indukční cívkou = dá se snadno upravit na bateriové zapalování. Je to tedy v podstatě alternátor s permanentním magnetem, bez regulátoru. Moderní motorky mají generátor na stejném principu, jen magnety často používají feritové nebo železo-nikl-neodymové a výstup mají usměrněný a regulovaný paralelním regulátorem (výkonová zenerka). Starší motorky Jawa měly dynamo, regulované kotvičkovým relátkovým regulátorem, od typu myslím 634-12 se osazoval alternátor s polovodičovým reglerem.
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Ještě doplním Ekkara: on ten altík jak ho známe z aut taktéž produkuje střídavý proud.
Mám pocit, jestli si pamatuju, že dynamo dává rovnou stejnosměr, kdežto altík dává střídavý. A je lhostejno jestlí mají budicí vinutí nebo magnety.
mcmlxxx:
Ten motorek ze sahary je v opačném případě, tedy když nic nepohání ale je poháněn jiným točivým zdrojem - tak je to dynamo které nelze regulovat, asi jako ten altík na pincku - taky nejde regulovat.
mcmlxxx
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:21    Předmět: Citovat
díky všem za nápady a diskuzi, pohledal jsem nějaké ty krokové motory, otestuju a pak sem napíšu jak sem vyřešil.
b.
tscherwick
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 15 2011, 22:16    Předmět: Citovat
no nevím, co máš za traktůrek, ale v magnetu jsou statorem cívky, jedna je na koncové světýlko, diodu by to s přehledem utáhlo, nebo převinout cívku, já mám VARI a tam je drátek přímo vyvedený.
Strana 2 z 3
