TV Panasonic TX-29PS12P, chassis CP830FP - obraz
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:34    Předmět: Citovat
Ja by som predsa len najprv pozrel skopom tú korekciu... Wink
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Osciloskop nemám, tak si nepomôžem. Kondíky som vymenil a spoje prekontroloval. Okrem toho zhoreného konektoru som nič nenašiel.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Je to porucha korekce a pokud nemáš skop (ani zkušenosti) tak s tím nehneš Cry
Honza - kokúň
__________________________
lipko
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 9:24    Předmět: Citovat
Predsa mam schemu, tak to zapojnenie korekcii este prejdem podla nej.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 21:13    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
skus pomerat odpory ci niektory nezmenil svoju hodnotu a taktiez svitkove kondiky v obvode E-W korekcii.pri tom iskreni si to urcite niektory odniesol
Pozdravuje Vás Martin
lipko
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 16:57    Předmět: Citovat
Až dnes som sa k tomu dostal (po sviatkoch). Premeral som obvod E-W korekcie a na I 301 (TDA8358) som na pine 5 nameral len 0,18 V namiesto 2,6 V a na pine 8 nemám takmer nič. Mám podozrenie na to TDAčko.
lipko
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Tak čo chlapi, žiadne reakcie, skúsim to zajtra vymeniť ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Bez skopu tazko si pomozes.Jedine metoda pokus-omyl.
lipko
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 14:24    Předmět: Citovat
Ahojte, TV už funguje, ako má. Po výmene IO vertikálu TDA 8358 sa geometria obrazu napravila. IO si to odniesol zrejme z dôvodu toho iskrenia a zahorenia kontaktu na vychilovacích cievkach. Ďakujem za ochotu a rady.
