TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 14:22    Předmět: Citovat
len ma teraz nevysmejte Very Happy zacal som merat tie fet trandy, Q8805-IRF614 mi ukazuje divny prechod 1674, normalne ma 566, ked sa zopne 341 a opacne tych 1674, neviem teraz ci je po smrti alebo ok, ten druhy P5NB40 ukazuje tak isto ale nema ten 1674 prechod cize ten je ok, v datasite maju oba rovnake vnut zapojenie maju diodu. hladam v dom. zasobach ci nemam taky fet ale asi nie nasiel som irf640 ale letovane a tie maju dva tiez ten prechod 1800 a druhy ma ked zopne iba 130 cize su asi v prdeli. mam p7n a P3n cisto nove. viem ze niektore fety ukazuju divne a zle sa to meria preto sa pytam.
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 15:25    Předmět: Citovat
zapol som to bez toho fetu, obraz sa nezmenil taky isty, hmmm, kua sak ja tam mam miesto 100Hz, 50Hz trandy Very HappyVery HappyD
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 22:44    Předmět: Citovat
A čo si čakal? Že keď FET odpojíš, že bude obraz O.K.?!
K Tvojmu meraniu FETov a uvedených údajov: Každý merák cez diodový tester ukazuje inak. Preto ja už minimálne 25 rokov používam najspoľahlivejšiu a aj najrýchlejšiu skúšačku polovodivosti ,,Flinstounovcov": Laughing
Plochá batéria v serii so žiarovkou 3,6V....... Wink
Keď sú prechody O.K., tak z jednej strany svieti, z druhej nesvieti. A ak je iba čiastočný prieraz, tak z druhej strany svieti máličko a potom si to overím cez meranie pána Ohma, čiže na rozsahu ,,Ω" Laughing
K Tvojmu foto toho obrazu: Najprv daj origoš trandy. Z vlastnej skúsenosti: objednaj tie drahšie... Wink
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 3:07    Předmět: Citovat
Tibko Tvoj najvacsi problem je,ze nech Ti poradi hocikto hocico,aj tak to nakoniec spravis po svojom Cry Nerob servis sposobom,, usetrit na suciastkach kazdy cent,, to sa Ti vzdy vypomsti.U nas takymto sposobom opravuje jeden pan co sa v 90-tom zabudol vratit domov,ktory je inak velmi dobry odbornik,ale do telkacov vklada to najlacnejsie a vacsinou uz pouzite.Mal som tu cest po nom uz parkrat robit.On vsak zaruku riesi tak,ze nedviha telefon,preto uz 70% jeho zakaznikov tvoria len nasi (zatial) mensinovi spoluobcania.Nedavaj sa touto cestou,lebo je to zaciatok konca.
tibor1986
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 9:19    Předmět: Citovat
no nie ze bude ok, ze ci sa zmeni daco, troska sa este zuzil. jj tak teda objednam tie drahsie tranzistory no neviem aky je tam rozdiel ci tie po 2e su dake fake Very Happy, napisem potom ci to ide, inac vcera bez toho jedneho fetu som to mal pustene pol dna na dvdcku, chladice studene, no ked dam dam ten fet tak trand na vychylovacky,-ten druhy co nejde na trafo sa hreje, zachvilu ma chladic 70C.
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2010, 18:41    Předmět: Citovat
No telka uz jede Smile , bolo to asi tymi tranzistormi ze neboli orig. alebo vadny vertikal, bo sme potrebovali v robote do JVC telky vert. a v sonaku bol taky STV9379, no ked som ho dal do jvc a zapol, tak drb a bolo po nom, no objednali sme druhe a s novym siel, mozno ze bol dako prismazeny v sonaku isiel a v jvc ee, mozno to bolo tym vert. ze bola zla korekcia, skusim dat nazad bucka a uvidim. Len navrchu su pasiky asi 10, skusim pomenit kondiky okolo vertikalu, bo je aj obraz natiahnuty troska navysku.
tibor1986
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 8:49    Předmět: Citovat
potrebujem este poradit, ako odstranim tie pasiky co su na vrchu obrazovky ? vyzera to na vertikal, no ten je novy a aj kondenzatory v jeho okoli som pomenil, ked uberem ug2 tak zmiznu ale obraz je naprd. je i troska posunuty nadol, nevidno pridavanie volume, to by slo mozno upravit v service menu. na napajani vertikalu mam 13V miesto 15 ale ze by to robili tie dva volty no neviem. na doske D odkial tych 15V leze som pomenil vsetky kondiky, diky za radu. trandy v rks mam orig.
tibor1986
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 17:42    Předmět: Citovat
please heeeelp
Mysteri
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 21:47    Předmět: Citovat
tibor1986 napsal(a):
potrebujem este poradit, ako odstranim tie pasiky co su na vrchu obrazovky ? ......je i troska posunuty nadol, nevidno pridavanie volume, to by slo mozno upravit v service menu. na napajani vertikalu mam 13V miesto 15...
A to sa chceš ozaj živiť sám a OFICIÁLNE, t. j. SZČO Rolling Eyes
Opísal si aj možnú príčinu, len o tom nevieš, a ten blábol o SM.... Twisted Evil Upravíš to, ale NEOPRAVÍŠ. Rolling Eyes
tibor1986
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 8:47    Předmět: Citovat
aha dik, asi uz viem kde je chyba
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 12:43    Předmět: Citovat
Zdravim vsechny a prajem prijemne sviatky. Potrebujem este radu, da sa opravit M-modul v tomto TV? TV mi nejde na DO. To asi len vymenit m-modul ze. Chyba je isto v tomto module, len viem ze stoji cez 80e no a tolko sa mi zan veru nece dat. No neverim ze je vadny obvod-procesor na tomto module ked cela telka ide, mam i kompletny ser. manual tohto modulu, no neviem cim tam zacat, co merat a tak. Zatial som len vysledoval cestu od diody k cpu, ide cez odpor 100, no cesta a odpor je ok. Poradi niekto ? Ale asi to len vymenit, Vsetkym diky za rady co mi pomahali s touto telkou. Prikladam foto obrazu, hore pod tymi pasikmi su este 3 pasy RGB. Napetia vsetky sedia, vychylovackami to vycentrovat nejde.
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  77.82 kB
 Staženo:  91 krát
tibor1986
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 19:48    Předmět: Citovat
no konecne som odstranil tie pasy ale obraz je stale troska posunuty nadol, miesto stv9379 som mal stv9379fa preto tam boli tie pasy, to posunutie sa da nejako spravit aj bez service menu ?
Mysteri
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 23:56    Předmět: Citovat
Ešte stále chceš dať výpoveď u svojho súčasného zamestnávateľa, ktorý platí ešte nad rámec Tvojej hrubej mzdy odvody výpalníkom v našej SR /zdravotka+socka poisť./ Laughing
Pozri si ten riadok v Tvojej výplatnici, kde je napísané: CENA PRÁCE Wink
Ja byť Tvojím zamestnávateľom, tak už dávno, po Tvojích dotazoch na Bastlírne, u mňa nerobíš...... Razz
P.S. Chceš ,,živnostníčiť" v budúcom roku, tak Ti prajem, nech sa Ti darí, ale ak budeš pokračovať toutou cestou, tak neviem, neviem.... Rolling Eyes
Ja som už živnosť pozastavil a po 11tich rokoch vstávam o 4:40 /za komančov som vstával o 5:40 a na vojne o 6:00 Exclamation / a makám pre jedného imperialistu z ,,Los Angeles".... Laughing Na druhej strane, musím uznať, že je to ozaj seriózny zamestnávateľ, ostatné firmy, tu na okolí, majú majiteľa väčšinou z TAIWANU /napr. DELTA - isto Ti to niečo vraví...Zdroje v LCD PHILIPS a pod..../ a tam je to všetko o minimálnej mzde a pod..... Rolling Eyes
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:29    Předmět: Citovat
no skusil som tam dat zdroj 15V a -15V, obraz sa nezmenil, napadla ma taka vec ze ci to nieje nahodou sposobene samotnym m-modulom ked nieje orig z tohto tv, ono je posunute asi OSD menu a nie cely obraz lebo vrch je ok a spodok je troska posunuty nadol, vidno to na foto-vid. pridavanie volume, ked pustim menu z dvd prehravaca tak ej celkovy obraz aj troska posunuty doprava, vid. na foto ale ked pustim film tak je ok, hmm, zeby nefungovalo prepinanie 4:3 a 16:9 ? cez antenu nemam ako skusit kedze mi nefunguje na DO. skusim to cez rekorder dvd pustit napr. na markizu ako to pojde. asi sa na to uz vypr... bo sa s tym paprem cele dni ale tak spravil som ho no Cool aj ked iba ciastocne., prikladam foto obrazu ked bezi film celkom je ok. pasy cez obraz niesu, obraz je celkovo ok ostry ako feferonka aj kontrastu a jasu je dost, ked je zrno tak rohy su troska farebne ce to vycentrovat vychylovacky, kua naco som ich daval dolu do p... obraz je z dvd rekordera, nahrate na hdd. ale som vystihol moment Very Happy
 Soubor:  tv.jpg
 Velikost:  59.95 kB
 Staženo:  75 krát
tibor1986
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 14:35    Předmět: Citovat
hmm pustil som dvd film a obraz aj osd je ok cize to neprepina format
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
