Opticum 9500 HD -zdroj
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2010, 22:12    Předmět: Opticum 9500 HD -zdroj Citovat
Dobrý den.Mám tento přístroj,z ničeho nic se z něj za chodu zahulilo.Rozhodil jsem ho a ve zdroji je opáleny kondenzator C8,je cely černy jen je citelná hodnata CL21.Shánel jsem od zdroje schéma,ale nanašel.Mohly by jste někdo poradit jakou hodnotu použít?Dekuji vsem
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 9:56    Předmět: Citovat
Ani nepíšeš druh kondu(zvitkový,keramický,elyt...)?
Pozdravujem Vás, Miro.
pavels
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:04    Předmět: Citovat
pravda je to nejspis keramicky.
 Soubor:  P1060344maly.jpg
 Velikost:  280.33 kB
 Staženo:  130 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Pozrel by som datasheet obvodu,ktorý riadi zdroj (doporučené zapojenie) a skúsil by som z toho niečo vysondovať.A nie je to varistor?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 17:04    Předmět: Citovat
skus sa pozrieť na niektory z tychto dattashetou http://www.datasheet.org.uk/eer3016-datasheet.html a aj pripadne tu sa pozri http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/85398/FAIRCHILD/FSDM0565R.html
pavels
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 11:24    Předmět: Citovat
jo tehle šváb tam je.Jedna se o kondík 104 2,2n .K němu je paraleně R103 s hodnotou 56k,ale já mam v desce 47k.Tak premýšlím,jestli by nebylo lepší nahradit ten odpor tou doporučenou hodnotou.
