Pri pozerani filmov huci DVD mechanika
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 14:31    Předmět: Pri pozerani filmov huci DVD mechanika Citovat
Ahojte, mam PC s DVD mechanikou TSST Corp CDDVDW SH-S222Am a OS WXP SP3. Na prerhravanie pouzivam Media player a VLC Player. Pri obidvoch huci mechanika na pkne otacky, co je zbytocne...
Da sa to nejako znizit tie otacky alebo co?
Peter
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 14:47    Předmět: Citovat
Nejlepší je film nakopírovat na HDD.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Pokud máš v PC Nero, tak utilitou Nero Drive Speed.
Snad je to ke stažení i sólo:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/systemove_nastroje/ostatni/nero-drivespeed/
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 18:18    Předmět: Citovat
Nainstaloval som ju, ale mechanika si robi co chce aj ked dam rychlost 1 tak ide na max...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 18:54    Předmět: Citovat
Vykašli se na to a překopíruj si vždycky dvd film někam do adresáře na hdd např. pomocí DVDShrinku. Je rozdíl, jestli svítí ten laser na DVD 10 minut nebo 2 hodiny. Aby ses pak nedivil, že ti mechanika odejde dost brzy.
