Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 18:07 Předmět:
Mason napsal(a):
jandu napsal(a):
Ale áno, tiež som našiel gombík na potmeter a postavil som si k nemu zosilovač .....
Vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď.
Nemaj mi to za zlé, ale je to fakt na hlavu postavené. Nikto predsa nestavia zariadenie na jednu súčiastku takýmto spôsobom. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2497 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: čt prosinec 23 2010, 19:59 Předmět:
Na zberaky sice nechodim, ale mam dobreho otca ktory na mna pamata Doniesol mi minule zostavu NZC420 + ARS9205, repraky boli opravene za hodinku, no s gramcom som sa sral 3 dni, az dnes som to rozchodil k plnej spokojnosti. Ekkar dik za spolupodielaniu sa nervami
Nuž, radšej výsmech ako odpoveď na otázku, ktorú som položil ako základ, tj. ktorý televízor Grundig mal takúto (370 HFB 22) obrazovku. Bohužiaľ, je to v poslednom čase veľmi príznačné. Ďakujem
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 12:43 Předmět:
Mason napsal(a):
..odpoveď na otázku, ktorú som položil ako základ, tj. ktorý televízor Grundig mal takúto (370 HFB 22) obrazovku.
Na blbou otázku se blbě odpovídá... Nicméně pokusím se: tato obrazovka se osazovala třeba do starých 14" Grundig supercolor kde se používalo chassis CUC95. Jeho schéma je jistě na netu. Tzn. stačí ho stáhnout a podle něj začít dostavovat ten zbytek. Přeji hodně úspěchů...
Sice ne na SD, ale našel jsem (bez myši) funkční počítač Commodore Amiga i s obrazovkou, dvěma joysticky a asi 50 disketami (hry+občas nějaké programy)
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt květen 05 2011, 14:16 Předmět:
O víkendu jsem si dovezl ze sběru odpadu sekačku na trávu i s benzínem v nádrži
Co mě ale nejvíc dostalo - vytáhl jsem ji z hromady, dvakrát zatáhl a už to sekalo
Před časem jsem taky vlezl do nějakého toho zběrného domečku a řikám si co to je za divnej zvuk... hrabu hrabu... a vyhrabu rádio i s baterkama které si vesele vyhrávalo _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt květen 05 2011, 20:42 Předmět:
Obvykle se to dá koupit za několik euro kus. Pokud vím, bývají tam takové bleší trhy a taky přímo ve sběrném dvoře. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 05 2011, 20:51 Předmět:
jef111 napsal(a):
Zaslal: čt květen 05 2011, 21:06 Předmět:
A vidíš, co je jednomu nanic, druhýmu se hodí _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
