Snížení napětí u usb z pěti na 3,3 voltu
Tomas212121
Založen: Dec 23, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:26    Předmět: Snížení napětí u usb z pěti na 3,3 voltu Citovat
Muže mi nekdo poradit jak dosahnu na usb portu ktery ma 5 V potrebuji 3,3 V melo by to jit diodou zkousel jsem ale davalo mi to 2,8 V.diky za radu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:37    Předmět: Citovat
To jsi měl ty diody dvě protože úbytek při daném proudu je na Si polovodivém přechodu 0,65V. Nepíšeš jaký má být proud!! to je dost důležitý. S proudem a teplotou se bude úbytek měnit!! Jinak z 5V jsou snižující pulzní měniče, který snižujou napětí na 3,3 nebo i méně. Najdeš je běžně ve většině výpočetní techniky nebo i LCD TV, LCD monitorů. Buď tam jsou lineární stabilizátory justovaný přímo na 3,3V nebo pulzní zdrojové IO, taky justovaný na 3,3V.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:38    Předmět: Citovat
Vyrábějí se lineární LDO stabilázátory (takže žádný 7803), které dávají přímo 3,3 Voltu. Jen nevím jak jsou k dostání v českých prodejnách.
/edit: mi-ro byl rychlejší
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 16:46    Předmět: Citovat
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 11:17    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 15:33    Předmět: Citovat
Ale dvěma diodami to je vícekrát provedeno . Jen vybrat-vyzkoušet vhodný typ . Pokud to nemáš na laboratorní zdroj .
