C1-64, problém se zdrojem VN
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 21:07    Předmět: Citovat
No, ja to spíš myslel, že tento osciloskop mám doma (momentálně tak půl metru ode mě na stole) a jestli se to bude někomu hodit, tak klidně změřím napětí (ne VN) nebo průběhy v osciloskopu - hlavně ty, co nejsou v ruské dokumentaci Smile
Mám právě v dohledné době ten osciloskop trochu dát do kupy (jedná se víceméně jen o zběžnou prohlídku) + přehodit ruské BNC konektory za standartní "západní" (kompatibilní s dnešní technikou, aby se sonda nemusela buď při měření přidržovat nebo pak zase sundávat hasákem) a při té příležitosti můžu ten osciloskop aspoň trochu proměřit (popravdě jak po elektrické stránce, tak i po mechanické). Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 21:24    Předmět: Citovat
Jo takhle...Už to chápu! Embarassed Dík za ochotu, nějaké průběhy jsou v doku.No ale kdyby, tak Tě poprosím.Jak chodí?Nemá k němu majitel přeložený manuál? kdyby se ho chtěl zbavit, tak dej pls vědět.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 3:54    Předmět: Citovat
Tak jsem ted koukal na ten zdroj C1-64A a vzpomínana dobu kdy jsem se osciloskopy zabýval. Základem je zdroj -1.9kV a ten je stabilizovaný a je připojený na katodu obrazovky.zdrj 9kV je urychlovací napěrí obrazovky. To třetí napětí -1,98kV je napětí pro G1 obrazovky. Pokud chodí regulace jasu a nevidíš při normálním jasu zpětné běhy tak bych se tím nezabýval. To není normální zdrj tam se přivádí poměrně malé střídavé napétí cca 100-200v které se ořezáva něja k proti napětí z poranciometru jasu a výstup zhášecího zesilovače. Toto napětí ,cca 50-100V se upíná na katodové napětí -1,9kV a změřit se to asi moc nedá. Takže pokud jde regulace jasu zabýval bych se pouze -1,9kV. Jednak kvalita diod poměřit kondenzátory. Abys věděl jestli sonda ukazuje dobře dej si tam zobrazit kalibrátor, měla by citlivost zhruba sedět pokud je obrázek větší je napětí malé , pokud to stahuje sonda , obraz se hne po připojení. Zkontroluj také ten normální zdroj na stabilitu všech napětí a na zvlnění. tedy +- 10, 80,150. Doufejme že není koplé trafo to by znamenalo navinout znovu. Je správný tranzistor v měniči?
Jinak co jsem měl v ruce kdysi tektrnix 453 ten už měl FETy a ne nuvistory.
fredis
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 12:14    Předmět: Citovat
No tak je vylovíno.... VN trafo je KO jedno vinutí.Je někdo schopný a ochotný ho převinout? 550 závtů průměr 0,1..Zadarmo to nechci!! Nebo tip, kdo to umí. Díky všem za pomoc.
Mourek
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 13:14    Předmět: Citovat
no tak toho jsem se obával jinak v tom návodě je navíjecí předpis .Mohlo by bejt i jiný jádro pokud se něco takovýho sežene.Navíječe bohužel nemám.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 13:57    Předmět: Citovat
skrat elebo prerusenie neodislo to nikede prri spicke kde sa pripaja vinutie... nemal by byt problem to previt taam kde robia motory nie ?
Mourek
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 15:09    Předmět: Citovat
No pokud je přerušené tak zkontrolovat vývod pokud má zkrat tak je to horší. Je to zalitý v nějaký hmotě? Tyhle trafa chtěj prokladat po každý vrstvě je tam dost velkej rozdíl napětí. No uvidíme jestli se někdo ozve s nějakou navíjecí firmou.
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Moc dík všem, kdo se snažil pomoci!!!!
Tak oni udělali soudruzi z CCCP v manuálu chybu...!!!! Tam kde píšou 1,9kV má být v reálu 10 až 80V, podle jasu.....To tam je.Trafo nakonec bude možná taky OK.Prblém je, že na trandu v měniči mám průběhy s menší amplitudou a ty se ještě s ohřátím zmenší a na E ještě změní tvar...Budu bádat dál.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 19:14    Předmět: Citovat
nevěřím katoda musí být minimálně na -1 - 2 kV jde o to že vlastní urychlení je mezi katodou a první nebo druhou anodou. A napětí na druhé anodě musí zhruba souhlasit s potenciálem mezi vychylovacíma destičkama . A ty jsou cca na 80 V To záporné napětí tam je . kdysi jsem si osciloskop dělal a bylo tam -1500V pro katodu a 10KV na třetí anodu.Svítit to může , ale bude to divné. Zkontroluj klasický síťový zdroj
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 19:46    Předmět: Citovat
No nevěřit můžeš... Já nevěřil taky..Bod 4-KT1 podle tabulky +10 až +80V.ten jde na pin 17 desky I 22.089.124 a u tohoto pinu 17 je + 1,98kV....Přesvědč se sám!! Jinak napětí zdroje všechny!! nastavené OK, jen +27 a + 150V které nejsou stabilizované jsou trochu vyšší. Zvlnění 00prd.
Mourek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 22:28    Předmět: Citovat
to napětí na KT1 je v pořádku to je výstup jasového zesilovače , ale na katodě obrazovky prostě musí být cca -1.5 - 2kV a zhruba totéž (asi o 50 V zápornější) musí být na mřížce. pokud tam naměříš + 1.9 tak někdo obrátil diody. Já si kdysi velmi podobný osciloskop stavěl když tak se pokusím najít nějaká schemata. Teď mám tektronix tak domádo už nemám. Ale hrabal jsem se v hodně osciloskopech tak si ještě něco pamatuju, i když ted 15 let dělám PC. Koukám na schéma a vidím to co tvrdím . ten pin 17 jde na pin 3 desky Y3 tedy I 23 215 20B a ta má na pinu 1 a 2 -1.9kV resp -1,98kV . Ono v ruském zařízení se jeden těžko vyzná a ty schémata to byla taky hrůza,
fredis
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 23:09    Předmět: Citovat
Jo, ty máš jiný manuál...Je to divné, ale je jich víc, pro stejný typ a liší se! Mě ta strana nejde zkopírovat..Až přijde mladý, tak Ti to pošlu a uvidíš, že mám pravdu! To napětí tam je dokonce napsané!!!!Co mám manu, tak je v Djvu.
Mourek
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 3:16    Předmět: Citovat
pošli nebo pošli odkaz mám schemata z těch odkazů co tu byly ve vlákně. Měli bychom se dohledat řešení, pokud to někdo opravoval je možné že to poničil víc než to bylo. Změř napětí na obrazovce a napiš je sem. Katodu, G1 a poslední anodu na konusu vem tou VN sondou. Ten osciloskop na běžné měření stačí takže za trochu námahy to stojí.
samozřejmě ve schematu může být chyba, kreslila to ženská která nevěděla o co jde.
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Teď to mám ve stavu že to normálně jede a svítí i ostří jak prase!!Ale po cca 30 minutách začne hodně topit tranzistor v měniči VN a po přidání jasu mají stopy tendenci odejít ze stínítka - posouvají se.Také se zmenší rozkmit průběhů na T1 2T903A a na E se s ohřátím změní i jeho tvar.Původně kladné půlvlny přejdou do sinu...Schémata Ti zkusím poslat poštou.Průběhy a popis mám z jiné dokumentace.Díky za pomoc!!!
fredis
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:34    Předmět: Citovat
Takže U na baňce.Piny dle schématu:Pin 2 -1,736kV, pin 3 -1,813kV min jas, -1,763kV max jas, pin4 -1,396kV.
Strana 2 z 6
