Zaslal: pá prosinec 24 2010, 21:30 Předmět: Digitální výstup zvuku na SHARP LC-32SB25E
Mám u téhle TV takový problém.Je připojená k receiveru Yamaha pomocí SPDIF výstupu.Pokud je TV přepnutá na tuner,nebo je cokolipřipojeno pomocí scartu,zvuk normálně do receiveru jde a na jeho displayi se objeví PCM.Pokud ale připojím třeba DVD (skoušel jsem dva různé přehrávače) přes HDMI,v TV zvuk jede,ale v receiveru už ne a zmizí PCM.Skoušel jsem různě přenastavovat vstupy a výstupy v TV i v DVD,ale nic.Netušíte někdo,proč tomu tak je?Díky za reakce.
Jen jsem se ptal.Recorder s HDMI vstupem jsem neviděl,ale nechráněné disky umí zkopírovat.Tak to trochu nechápu,tu ochranu.Ale díky za objasnění.Budu muset tedy přidat další kablík na zvuk.
Ano,optikou to teď propojím,ale musím koupit kablík.Říkal jsem si,že bych ho mohl ušetřit,kdyby to šlo přímo z TV.Už tak tam mám kabelů jak ...Ale asi není jiná možnost.
