Zaslal: so prosinec 25 2010, 17:17 Předmět: Procesor 486
Zdravím,
sháním za rozumnou cenu procesor 386 nebo 486DX na taktu 66 Mhz a víše.
Dík za nabíky.
Ifo. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 25 2010, 17:58 Předmět:
Taky se mi po šuplatech něco povaluje - možná i s mámoprknem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Díky za odezvy něják to potom srovnáme. Dávám dohromady starej HW a nějákej vykuk mi šlohnul procák.Byl to 486 DX5,ale ten je málo kdy k vidění.
Pro upřesnní ten procák je do mormální desky ne notebookovej.
A ješte dotázek,koprocesor k 386 do notebooku nemáte?Já jsem na něj ještě nenatrefil. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Naposledy upravil vofo dne ne prosinec 26 2010, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 6:30 Předmět:
mohu ti nabídnout celý funkční ntb na 100Mhz , baterie je KO , disketovka je opravovaná - funkční..nebo CPU na 120 Mhz a 200 Mhz - možná budu mít k nim i desku z ntb(ne plně funkční)
Tak čekám na Vaše odpovědi. Máte soukromou zprávu.Dík.
Ifo _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zajímavá deska kompatabilní pro 486 i Pentia. Já mám desku taky s VIA čipsety ale jen soket pro 486.
Mě stačí jen procák 486DX(2),66Mhz nebo 50 Mhz
Tak jsem si myslel,že debata o 486 bude mrtvá,ale žije to tu.ještě by se mohla rozběhnout diskuze na téma operačního systému wokna versus linux a ovladačová podpora starejch fošen. Je to kouzlo rozchodit starej HV zapomocí pinů,je to jako archeologie.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34279 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 27 2010, 21:03 Předmět:
dj_paul: Myslim, ze presne tu istu (alebo velmi podobnu) dosku mam - myslim, ze je to tiez FIC, akurat sa mi zda, ze je zelena (a nefunkcna, zavadu som nikdy nenasiel).
Ta druha je jedna z prvych ATX dosiek, priamo od Intelu.
vofo: To mas este stary socket, tam budes potrebovat procesor s 5V napajanim. A ak tam nemas jumpery na zmenu frekvencie, tak pripadne aj vymenit oscilator.
