Procesor 486
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 17:17    Předmět: Procesor 486 Citovat
Zdravím,
sháním za rozumnou cenu procesor 386 nebo 486DX na taktu 66 Mhz a víše.
Dík za nabíky.
Ifo.
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 17:25    Předmět: Citovat
386 na 66MHz? A co budes so samotnym procesorom robit?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 17:31    Předmět: Citovat
Něco mám.Zítra se mrknu
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 17:58    Předmět: Citovat
Taky se mi po šuplatech něco povaluje - možná i s mámoprknem...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 18:13    Předmět: Citovat
nasel bych doma urcite 486tku DX2 i DX4 a k tomu i nejakou tu fosnu, kdyby byl zajem..
vofo
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Díky za odezvy něják to potom srovnáme. Dávám dohromady starej HW a nějákej vykuk mi šlohnul procák.Byl to 486 DX5,ale ten je málo kdy k vidění.
Pro upřesnní ten procák je do mormální desky ne notebookovej.
A ješte dotázek,koprocesor k 386 do notebooku nemáte?Já jsem na něj ještě nenatrefil.
Naposledy upravil vofo dne ne prosinec 26 2010, 10:24, celkově upraveno 1 krát.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 22:07    Předmět: Citovat
Mám doma 486 OverDrive 100Mhz
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 6:30    Předmět: Citovat
mohu ti nabídnout celý funkční ntb na 100Mhz , baterie je KO , disketovka je opravovaná - funkční..nebo CPU na 120 Mhz a 200 Mhz - možná budu mít k nim i desku z ntb(ne plně funkční)
vofo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 19:14    Předmět: 486 Citovat
Tak čekám na Vaše odpovědi. Máte soukromou zprávu.Dík.
Cool Cool Cool Ifo
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 22:35    Předmět: Citovat
486švestek mám mrak. DX4 100MHz asi čtyři kousky...
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 12:52    Předmět: Citovat
tady je to něco:
 Soubor:  P1250865_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  101.17 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  P1250866_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  236.82 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  P1250868_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  108.95 kB
 Staženo:  71 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Tak tuto dosku by som bral aj ja. 486 s VIA chipsetom a PCI slotmi, to je dost rarita. Jednu mam, ale nefunguje.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 13:38    Předmět: Citovat
Tady je info o desce:
http://stason.org/TULARC/pc/motherboards/F/FIRST-INTERNATIONAL-COMPUTER-INC-486-486-VIP-IO2.html
ftp://ftp.fic.com.tw/motherboard/manual/486/486-vip-io2/
Klidně se jí zbavím.Měla by být funkční
Ještě můžu nabídnout tohle:
Mám dvě,na jedné je P150 a na druhé je P166@200
 Soubor:  P1250857_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  177.72 kB
 Staženo:  100 krát
vofo
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 14:52    Předmět: 486 Citovat
Zajímavá deska kompatabilní pro 486 i Pentia. Já mám desku taky s VIA čipsety ale jen soket pro 486.
Mě stačí jen procák 486DX(2),66Mhz nebo 50 Mhz
Tak jsem si myslel,že debata o 486 bude mrtvá,ale žije to tu.ještě by se mohla rozběhnout diskuze na téma operačního systému wokna versus linux a ovladačová podpora starejch fošen. Je to kouzlo rozchodit starej HV zapomocí pinů,je to jako archeologie. Very Happy Very Happy
Do této patice je ten procesor
 Soubor:  Patice.JPG
 Velikost:  175.09 kB
 Staženo:  70 krát
Moje fošna
 Soubor:  deska.JPG
 Velikost:  112.95 kB
 Staženo:  123 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 21:03    Předmět: Citovat
dj_paul: Myslim, ze presne tu istu (alebo velmi podobnu) dosku mam - myslim, ze je to tiez FIC, akurat sa mi zda, ze je zelena (a nefunkcna, zavadu som nikdy nenasiel).
Ta druha je jedna z prvych ATX dosiek, priamo od Intelu.
vofo: To mas este stary socket, tam budes potrebovat procesor s 5V napajanim. A ak tam nemas jumpery na zmenu frekvencie, tak pripadne aj vymenit oscilator.
