Ahojte.. Prosím o radu. Mám na opravě tuto pračku. Vše jede. motor,čerpadlo,program,napouštění vody ale i po výměně tělesa pračka neohřívá. Nevíte v čem může bejt problem ? Termostat neni klasicky bimetalovy ale elektronický... Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18749 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 15:42 Předmět:
Co Tobě zkušenému pračkaři radit . No jdi po drátu . A může tam být i "havarijní" termostat . Jinak výstup elektronického termostatu musí pracovat stejně jako klasika . Spíná-li reletem , tak měření na něm .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá prosinec 24 2010, 18:49 Předmět:
Heh - i zkušenej pračkař si občas neví rady... MNo já rozdělal komplet celou elektroinstalaci a šel drát po drátu a na tělese prostě není napětí... Dva vodiče vedou s řídící jednotky do termostatu dole v nádrži a s něj jdou dva do tělesa... Takže asi bude vada v elektronice bo do toho termostatu proud nejde
apropo - nějaké schémátko by se nenaslo ?
