Nastavení rozlišení
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 1:11    Předmět: Nastavení rozlišení Citovat
Zdravím
Dnes ráno se mě potentovalo LCDčko, proto sem vytáhl ze skladu monitor HP Pavilion, vákuový, nalezen mnou před 10 lety u kontejnerů funkční, bez menu, pouze nastavení jas, kontrast, pomocí potenciometrů, jenomže je menší než bejvalý LCD, takže to napíše maximálně Windows XP, a poté se již nic neděje ani nezobrazí, co s tím? Manévry jako reinstal Win apod není možné. Spuštění v režimech, Nouze, Nouze + dos, Nouze + práce vsíti, poslední spuštění - bez reakce.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 7:54    Předmět: Citovat
Pokud je v poradku mas zrejme nastavene rozliseni,ktere nezvlada.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 7:58    Předmět: Citovat
A vzhladom na jeho vek tipujem rozlisenie max 1024x768
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 9:29    Předmět: Citovat
Jest-li to nebude ještě méně. Kdoví, kolik měl roků před 10 lety? Wink
keemo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 9:33    Předmět: Citovat
Napadlo ma aj VGA ale vyzera to tak ze ma chybu v kompe resp grafika-podla toho druheho vlakna s monitorom...
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 9:42    Předmět: Citovat
Myslím při špuštění Win podržet F8 aby jsi spustil win v nouzovém režímu, pak v něm nastavit rozlišení 640 x 480 a pak poastupně zvyšovat
rozlišení až po kolik ti vezme monitor.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 10:23    Předmět: Citovat
Spustit v režimu VGA,potom nastavit rotlišení
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Vadnu grafku tym nevyluci,kedze moze sa chyba prejavovat pri vacsom rozliseni.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Vadná grafika se mi zatím vždy projevila už v POSTu
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 11:52    Předmět: Citovat
Je opravdu starý, pamatuji, že ležel u popelnice vč. nějákého PC Pentium 1, na kterém byla nálepka Win95 (ne licence) mělo to už USB, ale nerozjel jsem ho tehdá, protože když jsem tam dal disk ze 486 tak to chtělo jiné drivery win 95tek, než ty, které jsme měli na disku, a instalačku jsem neměl, proto jsem ho tehdá zase rozebral. Vzpomínám si, jak jsem to nanášel k baráku, bylo to u babičky na Smíchově, a cikáni mi to málem rozčórovaly, když sem si dal monitor na protilehlý chodnik a letěl pro bednu
Burajko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 12:09    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Mne aj pri prepnuti rozlisenia...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 14:02    Předmět: Citovat
vadna grafika muze byt a pritom zobrazovat, kdyby o grafice vypovidal jen POST, meli by vyrobci defektovost v desetinach procent.
Mam ale za to, ze dotycny resi monitor - tam muze byt pricin vice.. Pokud se mu zobrazi boot screen, tak by mel byt schopen triku s F8 a stavem nouze, ale nepochopil jsem moc, co znamena "Spuštění v režimech, Nouze, Nouze + dos, Nouze + práce vsíti, poslední spuštění - bez reakce." vypada to, ze mu to nejde..
S tak starym monitorem bych moc nepocital, spise bych zkusil (pokud je to mozne) to pripojit k televizi, to je takova nejcastejsi zobrazovaci jednotka dostupna v mnoha domacnostech. Samozrejmne vyhledove to bude chtit novy monitor, 640x480 + WinXP je pro ty, co maji radi pain and suffering. Spousta dialogovych oken s takovym rozlisenim ani nepocitala a tak casto neni kam kliknout, atd..
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 14:51    Předmět: Citovat
jj, v uvedených režimech to nešlo, jak mi někdo poradil v minulých vláknech, dal sem F8 a režim VGA, a nastavil jsem, pak dal spouštět běžným způsobem a vše je ok, ale měl jsem nainstalovaný graphics media acellerator, -ovladač, co patří k té integrované grafice ale ted se vůbec ten program nespustí, a v nastavení windows se chová jak kdyby nebyl adaptér nainstalován. Typ čipové sady - nedostupné, DAC nedostupné, vel.paměti nedostupné, system bios nedostupné, řetězec adaprétu nedostupné, monitor výchozí monitor- nejde ani nastavit obnov. frekvenci - neaktivní. Když rozbalím vlastnosti - VGASAVE,
Typ zařízení: ovladače nepodporující technologii plung and play
výrobce: není známo
umístění:není známo
název služby VgaSave¨
Zobrazované VgaSave
Zkoušel jsem znovu nainstalovat ten intel graphic adapter acellerator ale po instalaci beze změny, přidat nebo odebrat hardware naznačuje, je je instalován, nyní se mě zobrazil Intel Extreme graphic 2 (na panelu, ikona) - místo toho acceleratoru, po kliknutí to nemá žádné nastavení, nic se nespustí...
Myslíte, že je to tím monitorem, že je VGA, nebo že zakřičela i grafika
rozlišení tam je 1024x768, 32bitů, větší už monitor neumí, menší je moc velké..
Jde mě totiž o nastavení obnovovací frekvence (v Hz) jestli to u tohodle ,,krámu,, de, protože se mě zdá, že mi poskakuje obraz, a je takový prostě divný. Bolí z toho voči. ukazuje to něják divně
