Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 1:40 Předmět: LCD monitor Benq
Ráno jsem vstal - tak cca po 11 hodině, zapnu bednu, načetlo to kompletně bios. Potom asi třikrát zbělávala a zčernávala obrazovka a zůstala již černá. Hned sem se šel v tom vrtat dolů, poznatek je, že ve zdroji to neni, protože reprodukjtory zahrají windows-start, windows-konec.Krom toho svítí modrá kontrolka, signalizující běh, když spustím monitor bez připojení k pc, tak chvilku svítí modře, a pak žlutě (kontrolka)což by také sedělo, při zapnutí psával BENQ a pak no signal detect. Takže asi takhle, všechno jede jak má, jenom obrázek není. Všechny podezřelé elyty sem vyměnil. Už nevím, čím by to mohlo být. Myslel jsem, že by to mohlo dělat podsvícení, protože vůbec nesvítí (obraz je prostě černý)takže sem rozebral LCD panel na jednotlivé fólie, abych se dostal ke trubičkám, konce trubiček jsou černé, jako vysvícené zářivky, ale nevěřím, že by vše odešlo ,,najednou,,
Jinak napětí na přívod pro ty trubice není snad ani jeden a půl volt, střídavý, teda co sem naměřil.
Myslíte, že kdyby odešly ty trubice, že by bylo něják znatelné, že monitor ,,nadále zobrazuje,,????
Nevíte, jaké by mělo být napětí pro ty trubice, zkusil bych je žhavit z externího zdroje, pokud to de.
Neznáte tuto vadu, nenapadá někoho něco.
Typ uvedu, je to dost komplikované, když mi nejde něják mé PCčko, a to ani s CRT - viz sekce výp.technika
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 26 2010, 11:47, celkově upraveno 1 krát.
Na monitor sa staci okom pozriet....Skor by som typol grafku.Pozri skopom RGB a synchro.Alebo nejaky live linux. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 9:02 Předmět:
Já si Také myslím,že jsi zbytečně rozebíral monitor.Podle mého logického uvažování,když píšeš že nyní Ti nezobrazuje nápis BENQ,tak to může dělat jedině počítač.Ke všemu ještě píšeš,že Ti nejde žádný Tvůj PC a to ani s CRT.
Já jsem z toho spíš vyčetl, že je v háji ten monitor, když před závadou dokázal zobrazit nápis BENQ a NO SIGNAL (bez připojení k PC) a teď to nedokáže.
Kromě toho, z dotazu v sekci Výpočetní technika vyplývá, že CRT BIOS zobrazuje a selhává až při najetí do OS, což je typické pro nevhodné ovladače.
...Myslíte, že kdyby odešly ty trubice, že by bylo něják znatelné, že monitor ,,nadále zobrazuje,,????
Někdy jde obraz rozeznat i při osvětlení z vnějšku, pokud svítí kontrolka běhu monitoru.
CZJKP1 napsal(a):
...Nevíte, jaké by mělo být napětí pro ty trubice, zkusil bych je žhavit z externího zdroje, pokud to de.
Tudy cesta nevede.
CZJKP1 napsal(a):
...konce trubiček jsou černé, jako vysvícené zářivky, ale nevěřím, že by vše odešlo ,,najednou,,
Ono to neodešlo všechno, stav trubic je elektronikou testován a je možné, že kromě nich je všechno ostatní O.K.
Naposledy upravil masar dne ne prosinec 26 2010, 9:59, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 9:58 Předmět:
Ten panel si nemal rozoberať, akurát sa Ti na fólie nachytal prach a ten už odtiaľ nedostaneš. Rýchlo ho zlož a skontroluj invertor. Určite je prepálená poistka v dôsledku prerazeného tranzistora (tranzistorov). Ale začni stuďákmi. Keby bola zhorená trubica, na chvíľku by sa rozsvietil a potom by zhasol (vypla by ho ochrana). Chce to i najprv poprečítať vlákna, keď nevieš.
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 11:43 Předmět:
Ano, masar má pravdu dle zkutečnosti, když se pustil tehdá funkční monitor, napsal BENQ, a potom psal po nějákou dobu no signal detected, než se přepnul do režimu stanendby, nyní když ho pustím, tak vidím, že tak půl minuty svítí kontrolka jako že běží, a pak se přepne do stendbay, což by odpovídalo tomu, že to píše po těch půl minuty no signal detected, akorád že to nevidím, protože nejde displej.
Když je PC připojen k tomu monitoru, svítí furt kontrolka ,,modrá,, čili jako že vše běží, jen o5 nic nevidím.
Co se týče těch trubic podvícení, tak to problikávalo bíle jen ten den, co nastala závada. Nyní už to ani neproblikne, a nesvítí ani chvilinku, prostě jako kdyby tam podsvícení nebylo. Na displeji nejsou ani žádné známky toho, že by monitor zobrazoval a pouze nefungovalo podsvícení
Takže asi takhle, napsal jsem to ve dvě v noci trochu nesrozumitelně.
Je to samá záhada.
A to za
A: Monitor jsem dostal 24.prosince, a on odešel 25.prosince (samozřejmě o párlet dopředu)
B: Ještě toho 24. prosince normálně monitor fungoval, byl jsem na PC ještě asi ve dvě v noci, sranda byla, že jsem dostal 24.prosince (letos) novou klávesnici a myš, a nainstaloval jsem ji ten den, než jsem šel těsně spát, potom jsem ještě PC zrestartoval, aby se připojila USB myš (klávesnice je PS2) a po restartu vše jelo, potom jsem PC vypnul, monitor nechávám ve stendby, a šel spát, a ráno se dělo to, co popisuju výše
C: Závada se projevila přesně kdy načetl bios a měl začít načítat OS, přesně se to začalo projevovat v přechodu na OS.
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 26 2010, 12:08, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 11:46 Předmět:
Ano CRT zobrazuje, jenom je problém, že LCD zanechalo rozlišení, co tento CRT neumí, takže to napíše Windows XP a pak to dál už nenajede do OS. Zkoušel jsem tam dát instalačku XP, jestli se to neschopí a taky ne, a samozřejmě při načítání XP z disku CD CRT zobrazoval modrou obrazovku, takže grafika je OUKEY
Naposledy upravil CZJKP1 dne ne prosinec 26 2010, 11:58, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 12:02 Předmět:
nedavno som nieco podobne riesil,tiez na BENQu a nakoniec sa ukazalo,ze mal zvod jeden mikrospinac. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 12:24 Předmět:
OK, měl by vyject ten výběr nouzový režim, apod, nepamatuji si tu F8, ale ono stačí dvakrát, třikrát vytáhnout pc ze zdi a tabulka s režimi se zobrazí též , ale režim VGA tam není, stav nouze, stav nouze s MSDOS, stav nouze s prácí v síti, poslední známám konfigurace, spuštění běžným způsobem
