TV Sony KV-32CS70K, chassis AE-6B, korekcia
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 14:49    Předmět: Citovat
Toto ....je zrno tak rohy su troska farebne ce to vycentrovat vychylovacky, kua naco som ich daval dolu je treba udelat pri kazde oprave barevne TV.(Teda sundat vych. civky,vyrobci zpravidla je neumi usadit spravne)
tibor1986
Založen: Sep 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 19:43    Předmět: Citovat
jj podarilo sa mi to vycentrovat uz ej to ok, no hore mam stale pasik teda tri rgb, to ze mi neprepina format je asi m-modulom, skusal som opravit tento, preletoval som setky io na nom, vymenil tie dva kondiky no DO nereaguje, uvazujem objednat z avelu no neviem ktory pisal som tam a odpisali mi ze dva typy su: 994801958 alebo 994801967
tak neviem teraz.
tibor1986
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2010, 20:26    Předmět: Citovat
neviete niekto jak sa dostanem do service menu? skusal som disp, 5, vol plus a power on no nejde, na do mi uz ide.
tibor1986
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2010, 11:23    Předmět: Citovat
uz som sa dostal, kua kym som na to prisel Smile
rado121
Založen: May 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2011, 22:10    Předmět: Citovat
Prosím ako si sa dostal do servis menu mne sa to nedarí, mohol by si dať aj schému na tento tv. dakujem
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 07 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Vstupy do SM se tady nezveřejňují, schéma lze najít na netu.
Strana 4 z 4
