Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 14 2005, 21:08 Předmět:
V Hornbachu jsem tuhle videl jeden multimetr dokonce za necely 200,- Meri U, I, R, test tranzistoru, generator signalu. Na nenarocny obcasny mereni bych se toho asi nebal.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá duben 15 2005, 6:25 Předmět:
Hlavne sa s tým nesnaž merať striedavé napätie vedšej frekvencie ako 50Hz _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
No slušný multimetr do 300,-Kč asi nepořídíš, ale pro měření běžných veličin stačí i ten za tři stovky. Já osobně mám jeden za dvě a dva za stovku s GM. Potom ti ani nepříjde líto, když ti při servisních činnostech nebo montáži spadne ze žebříku, lešení apod...
Ale ak by si chcel niečo dobré ,tak si kup merák z TRUE RMS napr VC840 v cene cca 2000 alebo METEX 3860D cena cca 6000 ak chceŠ naozaj profi tak FLUKE ,kde je cena cca 25000 ( nie nesekol som sa v nule
Zaslal: pá duben 15 2005, 8:21 Předmět:
To predtým som písal já ... som nebol prihlasený _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
taky jsem si chtěl ke kulatinám koupit nějaký co nejlepší měřák a utratit za něj z rodinného rozpočtu hříšný peníz. U solidního prodejce jsem dostal možnost výběru, vyzkoušení a srovnání, včetně případné kalibrace na přání na místě. Nakonec jsem prodejnu opustil s až podezřele levným Metexem M3850D za asi tři a půl tisíce. Prostě mezi dražšími nebyl žádný takový, který by uměl aspoň stejně tolik.
Ze srovnání pro mne totiž vyplývá, že pro servis a bastlení vůbec je jedno, jestli Fluke nebo Metex. Přesnost srovnatelná, zničit je lze stejným způsobem, navíc Metex umí měřit hromadu dalších veličin, užitečných při takové činnosti. Sice svorky pro měření kapacit a tranzistorů nejsou nejlíp vyřešené, ale to jsem mu rád odpustil. Samo-domo-adaptér to jistí.
Možná je ten rozdíl v dlouhodobé stabilitě cejchování, možná ne (viděl jsem totiž ty přístroje otevřené, jistý rozdíl v robustnosti a kvalitě práce viditelný je, ale o tolik zase ne).
Přesto Metex se mi drží pořád v zaručované toleranci. Tři roky. A že bych ho šetřil, to tedy ne. Jsem s ním prostě spokojený a málo muziky za hodně peněz stejně neumím ocenit.
Co jsem to vlastně chtěl říct: jo, že i mezi levnými měřáky do tří stovek se může najít typ, který zrovna pro vaše zájmy vyhovuje. A máte zatím čas šetřit na dražší, kdyby náhodou vyvstala potřeba.
Mimochodem, tady právě tu M890D zlevnila firma Krčmář na pětikilo i s daní, viz www.ezk.cz - jinde, pokud se sežene, za něj chtějí až 1400! Tak bacha, za kolik ho kdo prodává, je totiž dooost
Zaslal: so duben 16 2005, 5:50 Předmět:
METEXy sú dosť dobré. V práci máme M3860D s TRUE RMS hodne solidný výrobok, ked som ho testoval na meranie U~ tak šlapal do 500kHz pri sinuse,čo je na multak solidné.Inak jeho vybavenie je maximálne ,tak za 6000 máte komplet meranie. aj keď 6000 zas nieje tak málo. Velkou výhodou je pripojenie na PC, záznam dlhých čásov /perfekt pre kontrolu regulacii/ _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 220 Bydliště: střední čechy
Zaslal: so duben 16 2005, 20:25 Předmět:
Mám Metex 3850D,sice nemá TRUE RMS,ale má měření polovodičových přechodů,bez toho se neobejdu.Ta 3860D zase umí měřit cívky.
Oba to sou automaty,podsvíceny display,na display se dají najednou zobrazit
dvě veličiny (třeba napětí a frekvence).Jediné nevýhody jsou jejich rychlost (spíš pomalost) měření a přerušovaný tón prozvoňovačky,kterou se špatně
hledá zlomený vodič. _________________ 007
To sice jo, ale toto tema je nazvane multimetr do 300Kč.... takze porad nevim ktery, co treba rikate na multimetr R123 na www.hadex.cz > Navigace > home > katalog > Měřicí přístroje, zkoušečky > Multimetry ? ja myslim ze za tu cenu to neni spane ale ja se v tom nevyznam tak fci vedet co na to rikate vy....
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: ne duben 17 2005, 16:04 Předmět:
Tyhle pindíky mám rád, jsou levnější než panelová měřidla, někam ho přilepit a přibližně měřit . Na změření baterky v autě a základní měření to stačí. V GMku je mají pod označením HC-DT830 A, B ,C céčko měří i teplotu do 1000 stupňu stojí 195kč. (Já je kupuju ze skladu za 100kč)
