Ktorú RAM a aké podsvietenie
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Fa Spoj ti to i ostřihne na rozměr,jen mi nechtěli uděla desku delší než A4
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Myslíš títo?
http://www.vspoj.sk/
Inak tak pozerám, že tie ledky asi budem musiať dávať jednu od druhej. Confused
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Já myslím toto:
http://xpublisher.cz/spoj/
určitě na slovensku něco podobného bude
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Niečo som našiel, ale ako tak nad tým rozmýšľam, potenciálne náklady by sa mi nerentovali. Skúsim to vyrezať z nejakého šasi a dopilovať, alebo to urobím z tých modulov.
Prezradí niekto to napätie tých diód? Platí 3.3V, alebo aké je? Dík
dj_Paul
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Napětí Tebou vybraných diod zjistíš z datasheetu nebo měřením
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 12:27    Předmět: Citovat
Datasheet tých lediek Google nevidí. A vlastne, dôležitejší je prúd, čo do nich môžem pustiť (i tak musia cez odpor, napriamo na zdroj by to bol risk). Netuší niekto ten prúd?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 20:09    Předmět: Citovat
Slíbené foto:
Celej ten bazmek bere při 12.5V 1.4A,což je cca 8mA na diodu.Je jich tam 184.Teď už jen ten regulátor a hotovo Potlesk
Test svítivosti dvou pásků
 Soubor:  P1250851_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  118.25 kB
 Staženo:  139 krát
Pásek v rybině pro CCFL
 Soubor:  P1250852_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  122.39 kB
 Staženo:  127 krát
Samotný pásek
 Soubor:  P1250853_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  102.16 kB
 Staženo:  144 krát
Zobrazení bastlírny
 Soubor:  P1250855_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  113.51 kB
 Staženo:  145 krát
Test homogenity plochy
 Soubor:  P1250856_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  64.99 kB
 Staženo:  113 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 20:21    Předmět: Citovat
Na ty ledky se zeptej prodejceten by měl vědět kde je vzal.Já k nim taky nic nenašel
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Dík. Vypadá to hezky. Já tam tolik prostoru nemám, LED musím dát po délce. Hele, s tím IO jde taky jet napětím nahoru, žejo. Usnadnilo by mi to konstrukci té lišty. Prostě bych ty ledky dal do série a napájel potřebným napětím, třeba 200V. Uvažoval jsem, že bych využil stávající invertor, dál dal můstek a mezi vinutí a můstek kondenzátor, na němž by zůstalo, co je navíc. To by ale bylo kolem 600V, jestli počítám správně, takže nevím. Taky uvažuju, jestli je ten starec hodný této práce, jestli bych tam opravdu neměl dát trubici a hotovo. Pro teďka to znovu zbalím (mám jinou práci) a možná něco vytáhnu z bývalé multifunkční tiskárny. Když ne, pokračuju tak za čtvrť roku. Tak zatím.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 17:10    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Fy. Avelmak, takže p. Ferko.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 19:04    Předmět: Citovat
tak hotovo.Regulátor se smrsknul na jeden FET kterej spíná napájení pro LED.Díval jsem se na ADJUST výstup z hlavní desky a ta sinusovka co na tom výstupu je, se při změně jasu ani nehne
 Soubor:  P1250870_zmena velikosti.JPG
 Velikost:  65.28 kB
 Staženo:  140 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
