Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3340 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 26 2010, 20:50 Předmět: V koši nejsou vidět tři soubory, a nejdou smazat
V koši mam tri soubory ktere nejdou smazat. Po otevreni kose je tento prazdny. Ale kdyk kliknu na kos pravym tl. a dam vysypat kos tak tam jsou tri soubory. Kdyz vytvorim slozku a tu dam smazat, tak je kos opet prazdny. Pr. tl. vysypat a uz jsou tam ctyri. Zkusil jsem unlocker, pri prejmenovat se ukaze D*.* . Pri vyberu smazani se slozka DC a cislo jako smaze ale misto toho se vytvori nova a s vysim cislem. Jednu chvili se mi to podarilo snad vymazat ale misto toho se me to ptalo jestli chci smazat slozku Windows. To jsem se uz i zhrozil. Pri pohledu na C:\recycler je v tom slozka s nazvem S-1-5-21-527237240-507921405-1644491937-1004 a po otevreni je tam slozka DC77, DC76.ini a INFO2. Ten DC76.ini po otevreni v pozna. bloku se ukaze
[.ShellClassInfo]
CLSID={645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}.
Zkusil jsem v nastaveni velikosti kose dat 0 a okamzite smazat. Taky nic.
Co s tim. Rad bych aby kos fungoval jak ma. Dik
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5268 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 27 2010, 8:43 Předmět:
Mne to na xp zvyklo tiez takto blbnut-"chcete zmazat subor windows"? po restarte to zmizlo.alebo pomohlo obcas do kosa nieco hodit a potom vysypat...pod w7 sa mi tento problem zatial neobjavil...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15633 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:37 Předmět:
Pokud se chce někomu nastartovat do nouzového režimu, tak tam to může vymazat přímo z koše. V nouzovém režimu se standartní rezidenty nespouštějí a většinou to platí i na ty virové, takže to půjde smazat. A potom hned prověřit na spyware, případně na viry.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 10:39 Předmět:
Antivirus ma starej nod 2.70. Mohu s radosti zdelit ze problem vyresen. Sice nevim jak ale kos funguje jak ma. Ruzne kombinovani s unlockerem, nespocet restartu a kos zustal prezdny. Nasledovalo overeni funkcnosti kose a je ok. Ted se vrhnu na odvsiveni. Taky si myslim ze to bude nakaza.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po prosinec 27 2010, 12:00 Předmět:
robo napsal(a):
Antivirus ma starej nod 2.70. ... Ted se vrhnu na odvsiveni. Taky si myslim ze to bude nakaza.
Ten starej NOD je akorát tak brzda počítače - stáhni si pokud možno co nejnovější verze něčeho free se spolehlivým firewallem, třeba AVG 9 má i trial verzi, která má jen o maličko oškubanější funkce než plná = placená licence, dá se stáhnout i Kaspersky a další silné antiviry. V poslední době jsem slyšel i docela dost chvály na "firemní" antivir od MS - měl by jít najít na stránce MS-update. Nevím, nepostřehl jsem, jaký máš systém - jestli jsi to vůbec napsal, v XP ten antivir údajně nic moc, ale pod jehoVistou a hlavně pod W7 prý šlape jak vzteklej. A hlavně je nutné mít jakýkoliv antivirák + firewall zapnutý v rezidentním režimu na pozadí, tedy aby kontrolovaly ne disky a systém, ale vše, co se stahuje, ukládá a spouští - jedině v takovém případě je ochrana účinná a funguje s předstihem - a není potřeba komp "odvšivovat" a "léčit soubory", nebo něco dokonce nenávratně mazat z důvodu zavíření. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 24, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Frenštát pod Radhoštěm
Zaslal: po prosinec 27 2010, 14:43 Předmět:
Jak píše EKKAR
Mám ten antivir Microsoft Security Essentials (na W7) a nemůžu si stěžovat, vůbec o něm nevím, kdysi jsem pužíval free Avast a už nikdy více!! Jedinou "nevýhodu" vidím v tom, že ten kdo má nelegál widle tak si ani neškrtne, páč při instalaci ověřuje pravost widlí... _________________ Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po prosinec 27 2010, 16:08 Předmět:
Ekkar: ten starej NOD je akorát brzda počítače...
Mám taky NOD v. 2.7 + XP Professional a jsem s ním spokojený, vůbec jsem nepostřehl že by nějak PC zatěžoval. A to mám starý Pentium 4. Zatím spolehlivě zachytil každý vir. Spíš je otravný Spyware Terminátor.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 16:21 Předmět:
AVG bych teda nedoporučoval, ten absolutně nic nedělá do doby než se (ručně) spustí test a i pak nic moc, firewall jedině zvlášť.
Já bych doporučil COMODO Firewall ("starou" verzi 2.4, nová je dělaná pro , nedá se v ní nic nastavit, stále otravuje, prostě se to chová jak Visty) + [NOD32, avast!, Kaspersky]. Nejlepším kompromisem z těch 3 antivirů je jednoznačně Avast!, pouze trochu víc zatěžuje systém (ale to je dáno tím, že něco dělá na rozdíl od AVG)
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po prosinec 27 2010, 16:40 Předmět:
Ja používam (u sestry pod W7) Aviru. Ale k Vianociam som jej kúpil origo W7 home premium krabicovú (retall či ako; keby chcela upgrade systému alebo ak by chcípla doska alebo niečo) a tam jej nahodím Microsoft security essentialis.
BTW, mám skúsiť 64-bit. systém, alebo škoda času? Sry za OT.
Zaslal: po prosinec 27 2010, 16:43 Předmět:
Na AVG (ex-Grisoft) jsem taky nadával jak na mor - dokud jsem nevyzkoušel trial verzi "AVG Internet security pack 8". Při porovnání s free Avastem a cracknutým NODem (v.3.něco) vyšel AVG8 jednoznačně jako nejlepší volba - a to už v té trial verzi. Obsahuje totiž i firewall a umí se učit. V zavirovaném kompu odchytil a zneškodnil zdaleka nejvíc neřádstva, než Avast a NOD dohromady (spuštěné postupně po sobě). Takže po několika hodinách/dnech používání už AVG připomíná rottweilera spícího u krbu - vstane jen když má proč se zvednout - ale pak rve bez výstrahy. Lepší už je asi jen Kaspersky. Počítač zpomaluje jen v okamžiku, kdy se aktualizuje (minuta-dvě - četnost i doba kdy se aktualizuje se dá nastavit) nebo když kontroluje nový přírůstek - jinak leží a čeká. Plánovaná kontrola se dá spustit ručně nebo v naprogramovanou hodinu a den. Se staršími verzemi se to nedá vůbec srovnávat - ty se spouštěly defaultně po startu počítače a minimálně 5 minut naprosto znemožnily na něj jakkoliv sáhnout. Dnes už mám díky automatickému updatu verzi 9 a rozhodně bych neměnil. A to, že "absolutně nic nedělá" znamená, že nemá co dělat - několikrát ověřeno v okamžiku, kdy jsem se pokusil stáhnout nebo třeba z flashky spustit potenciálně nakažený soubor. NOD i Avast "startovaly" se zpožděním, AVG blokuje činnost už ve fázi načítání stránek nebo otevírání infikovaného souboru.
A ještě něco - všechny antiviry je potřeba srovnávat tam, kde můžou být rovnocenné - to znamená, že nemá cenu porovnávat AVG8 nebo 9 určené pro prostředí W-XP až W7 s NODem 2.4 nebo 2.7 určeným pro W2K, nanejvýš W-XP. Pokud by se s AVG8/9 mělo něco srovnávat, musel by to být ESET 4 (ex-NOD) a podobné varianty. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 27 2010, 17:41 Předmět:
OS WinXP, firewal Outpost firewal pro 2009 a ten nod32, verze 2.7. Procesor AMD 2200+ a 512 MB pamet. Ten antivir by to chtelo pozmenit. Jen najit, vzhledem ke konfiguraci pc, nejaky ktery nebude moc brzdit system. Veskere xp efekty mam vypnuty. Dulezita je pro mne rychlost pc ne nejaky sminky. Projel jsem to Adware a Spybot aktualizovane. Naslo to nejake mrsky, po dvou kusech v kazde aplikaci. No snad uz bude klid.
