Modem Huawei E 1750 na WIN 98
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2010, 21:17    Předmět: Modem Huawei E 1750 na WIN 98 Citovat
Povedlo se někomu rozchodit modem Huawei E 1750 na PC s WIN 98? Na technické podpoře O2 mi tvrdili, že to musí jít nainstalovat, v návodu je to samozřejmě jinak. Je dosažitelný nějaký požadovaný driver? Mr. Google sice drivery našel, ale každý odkaz nakonec skončí na torentech a můj současný poskytovatel netu tyto torenty omezuje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Na technicku podporu by som sa prilis nespoliehal,casto tam sedia ludia co o tom vedia prd...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 22:48    Předmět: Citovat
na podpore vedia ..., ked priamo v navode su pisane min. poziadavky:
- Microsoft Windows 2000 (servisní balíček 4).
http://www.cz.o2.com/external/data/drivers/Driver_E1750.zip
takze si myslis, ze na win98 to bude dost problem, ak nie nemozne :-/
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2010, 23:51    Předmět: Citovat
Treba skusit, niektore drivery pre Win2K idu aj v 98SE.
jirkati
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Tak bohužel, ani balíček pro W2000 nepomohl. Snaha o instalaci marná, jen hlášení o potřebě vyšších woken. Vypreparoval jsem z instalačního packu i samotný driver, po jeho zavolání z modemu konec a modrá obrazovka s nutností ručního startu a návratem o týden ještě před pokusy o instalaci modemu. Přesto děkuji za snahu o pomoc. No, a modem půjde zpět na O2, využiju zkušební doby.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:02    Předmět: Citovat
No, nevím, zda vůbec pro 3G a Windows 98 něco je, jsem zvědav, zda Ti nějaký modem doporučí.
Řešení je připojit modem do nějakého vhodného routeru s USB rozhraním, třeba ASUS WL-5xx (viz http://www.koppel.cz/cdmawifi a diskuze tam), notebook připojit kabelem do routeru. Ale pak by to nebylo zrovna nějak šikovně přenosné (pokud to máš k notebooku).
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2010, 13:35    Předmět: Citovat
V každém případě tenhle modem se "moc nepovedl", je to neskutečná sračka!!!
Nejhorší je, když se vám nebude dařit rozchodit WiFi. Uděláte vše podle návodu, dáte kryptování (zabezpečení) a někdy spojení vypadne za chvíli, pravidelně to nejde po restartu modemu,...
Zavoláte na zákaznickou linku, tam z vás udělají blbce, protože "jim" to funguje, ale vy máte problém...
Pak vám poradí placenou linku, kde se řeší problémy "třetích stran", tam z vás několik minut dělají blbce, aby něco na hovoru vydělali a ve finále vám vysvětlí, že to "někdy" nejde (u zmíněné sračky to nejde nikdy, nezáleží na konfiguraci PC!) a poradí vám, abyste vypnuli zabezpečení a pokud přenos mezi modemem a PC pomocí WiFi chcete chránit, abyste si zapnuli filtraci Mac adres síťových karet.
To sice funguje, ale proč to není v návodu?
