Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5269 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 27 2010, 8:31 Předmět:
@dac: pravdepodobne to bude riesene cez nejaky iny ucet a ten moze byt zahesleny... a ked je vas "admin" taka trubela ako pises tak s tym asi nehneme...
Politikou se většinou rovnou zakáže uživatelům provádět dané změny. Že by jen mizely po rebootu mi připadá podivné, ale přesto možné. Je tu příliš mnoho neznámých, na nějaké rozlousknutí.
Založen: Feb 27, 2009 Příspěvky: 38 Bydliště: Staré Hobzí
Zaslal: út prosinec 28 2010, 6:53 Předmět:
Tož nějak "známé" můžu zkusit dohodit, ale moc toho asi není. Pokud jsem přihlášený, lze dělat naprosto všechno, nestalo se mi že by mi při něčem vylítla hláška "nemáte oprávnění". Ale jak říkáš, při novém bootování jsou všechny změny nastavení ty tam.
