Vista - uložení nastavení
dac
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:22    Předmět: Citovat
A ten zámek je pravděpodobně pod heslem, že? Neudělám s tím tedy nic...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:27    Předmět: Citovat
jedna vec su kompy na skolenia kde k nim ma pristup kde kto,ine je pracovny notes ktory mozes mat u seba aj niekolko rokov...
@Mourek-to de az takto jo? tak to mam este slusne "medzery" vo "vzdelani" Very Happy
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:31    Předmět: Citovat
@dac: pravdepodobne to bude riesene cez nejaky iny ucet a ten moze byt zahesleny... a ked je vas "admin" taka trubela ako pises tak s tym asi nehneme...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 8:41    Předmět: Citovat
při použití domény toho jde hodně přiznám se že to sám úplně neumím , doménu má na starosti kolega. Prostě se do PC přetáhne doménová politika.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:49    Předmět: Citovat
To já znám jen politiku ČR , to jsou tydle prasata, jako Paroubek, apod... Very Happy Very Happy
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 20:59    Předmět: Citovat
Politikou se většinou rovnou zakáže uživatelům provádět dané změny. Že by jen mizely po rebootu mi připadá podivné, ale přesto možné. Je tu příliš mnoho neznámých, na nějaké rozlousknutí.
dac
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2010, 6:53    Předmět: Citovat
Tož nějak "známé" můžu zkusit dohodit, ale moc toho asi není. Pokud jsem přihlášený, lze dělat naprosto všechno, nestalo se mi že by mi při něčem vylítla hláška "nemáte oprávnění". Ale jak říkáš, při novém bootování jsou všechny změny nastavení ty tam.
