SONY RX77, RX110AV, predné tlačidlá predvolieb
Wesaqueone
Založen: Feb 16, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:34    Předmět: SONY RX77, RX110AV, predné tlačidlá predvolieb Citovat
Dobrý deň, chcel by som poradiť, ak sa s tým už niekto stretol u týchto modelov.... Ide o predné tlačidlá predvolieb. Robí to hlúposti, pri zatlačení napr TUNER zopne susediace tlačidlo CD.... Vežu som rozobral, tlačidla sú vlastne prepájané navzájom a každému je priradený rezistor o nejakej hodnote, a nejakí IO to vyhodnocuje... Asi tam bude nižšie napätie , vďaka ktorému to reaguje tak ako to reaguje. U diaľkového ovládača funguje všetko tak ako má.
Vlastne chcel by som poradiť, nemám servisný manuál, že ak s tým niekto má skúsenosti a stretol sa s tým že kde by mohla byť závada, alebo akým smerom sa uberať.Idea
P.S. Tieto dva modely mám doma, rx77 ten sa nedá už ani ovládať poriadne a rx110av tam to robí občas.
rx110av
 Soubor:  images (1).jpg
 Velikost:  6.51 kB
 Staženo:  105 krát
rx77
 Soubor:  images.jpg
 Velikost:  7.74 kB
 Staženo:  128 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 20:41    Předmět: Citovat
Skus pozriet napajanie procaku
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Keby bolo niečo z napájaním uPC,išlo by to ovládať z D.O. ?Ja by som začal kontrolou zvodov mikrospínačov.
Pozdravujem Vás, Miro.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 21:15    Předmět: Citovat
Toto mi u niektorych funkcii moja Aiwa NSX V-70. Su to jasne mikrospinace na odchode....po viacnasobnom "precvakani" sa chybova funkcia vytrati.Ciastocne mi pomohlo na kontakty naniest cerstvy cin...
Vzhladom na to ako casto tu masinku pouzivam to neriesim.
mirosne
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 22:05    Předmět: Citovat
Wesaqueone napsal(a):
Vlastne chcel by som poradiť, nemám servisný manuál....
Myslím,že SM nebudeš potrebovať,len pozri tie mikrospínače,ale pre istotu,som Ti SM uložil sem:
http://www.edisk.cz/stahni/59571/sony_hcd-grx7_grx7j_r700_rx77_rx77s_ver-1.2_sm.pdf_7.36MB.html
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2010, 23:47    Předmět: Citovat
Ak maju mikrospinace zvody alebo velke prechodove odpory, tak vymenit - alebo po jednom rozobrat a vycistit.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2010, 8:40    Předmět: Citovat
Pravdepodobne sa bude jednat o tie zvody na sanotnych tlacidlach alebo v ich blizkom okoli. Prip. treba skontrolovat, ci nejake tlacidlo nie je v urcitom pripade zopnute stale.
Wesaqueone
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2010, 17:13    Předmět: Citovat
Zdravím, ospravedlňujem sa, že som nenapísal skôr, ale bol som zaneprázdnený. Rolling Eyes
Arrow Problém s tými tlačidlami som vyriešil, ďakujem Vám všetkým za pomoc a aj za servisný manuál mirosne. Problém bol ako ste viacerí napísali v tých mikro spínačoch, keď som premeral napätia na zdroji ktoré sedeli, potom som skúsil vyskratovať niektoré piny na tých mikrospínačoch a hľa problém vyriešený. Potom som sa pustil do tých 31 mikrospínačov, každý som otvoril skalpelom, očistil plôšky na ktorých bol povlak(taký čierny) vyfúkal poskladal a zavaril. Nieje to ako nové, ale účel plnia a konečne ide ako má.
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 9:46    Předmět: Citovat
No ja by som radšej tie mikrospínače menil,ako mechanicky čistil.Lebo kontakty sú postriebrené a mechanickým čistením postriebrenie poškodíš.Skôr by som použil na čistenie nejaký spray.
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:02    Předmět: Citovat
A co ta vata na cistenie striebra? ta odstranuje povlaky z toho...
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:28    Předmět: Citovat
Vatu som neskúšal,ale vyzerá to ako dobrý nápad.Ale aj tak by som použil spray a nemusíš nič rozoberať,napr.KONTOX.
keemo
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Nieco podobne som skusal a nemalo to pozadovany efekt...ak to vobec niekde pomohlo tak to bolo tak na tyzden...
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:13    Předmět: Citovat
Máš pravdu,možno by bolo lepšie použiť niečo lepšie ako KONTOX,alebo tú vatu.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Jedine vymenit,inak si robis dvojitu robotu.Dobre kurvitko. Laughing
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 15:44    Předmět: Citovat
Ja si tiež myslím,že vymeniť bude najlepšie,ale keď to už urobil-uvidíme.
