Vypínání LCD
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:17    Předmět: Vypínání LCD Citovat
Ahoj,
Dostal sa mi do ruky LCD 20". Chvíľu (týždeň) funguje v poriadku a zrazu sa vypne. Po dlhšom odychu a odpojení od siete zase chvíľu funguje.
Kde môže byť problém?
Zdroj?
Pomohlo by vymeniť kondenzátory?
Monitor nemá žiadne vady obrazu ani podobne.
Ďakujem za radu.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:19    Předmět: Citovat
Já vím, co je s tím, je to rozbitý.....
jako první je třeba oměřit výstupy ze zdroje když to jede a pak to porovnat po výpadku. Tím se vyloučí nebo potvrdí zdroj....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
Bez merania to moze byt cokolvek. Idea
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:55    Předmět: Citovat
zkontroluj zdroj
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:12    Předmět: Citovat
osobně bych první zkusil deku . zakrýt větrací otvory , samozřejmě pod dohledem jestli se podaří závada nasimulovat zvýšením teploty , samozřejmě kontrola zdroje ,ale takovéhle týdenní intervaly v rámci efektivity nezbývá než počkat až se zkrátí natolik, aby se s tím dalo pracovat.
