Výmena kondenzátorů motherboard
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:20    Předmět: Výmena kondenzátorů motherboard Citovat
Ahoj,
Mám starý 478 motherboard, a treba na ňom vymniť 5 kusov kondenzátorov pri procesore. Avšak ich hodnota je netypická 820uF/6,3V ktorú sa mi nedarí zohnať.
Kde v Brne by sa dali zohnať tieto kondenzátory?
Môžem ich nahradiť dostupnejšou hodnotou 1000uF/6,3V?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:21    Předmět: Citovat
Určitě dají.... když se tam vejdou
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 10:39    Předmět: Citovat
Klidně tam dej s větší kapacitou, ale změř si co se tam vejde mechanicky a to i na výšku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2010, 11:51    Předmět: Citovat
A hlavně se podívej po 105°C variantě, nedávej tam běžnější 85°C - ty jsou nafučený raz dva, "stopětky" aspoň nějakou chvíli vydrží...
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 0:38    Předmět: Citovat
Já ne někdy když potřebuju aby to PC makalo opravdu stabilně dám na dráty kondy něka jinam kde jim neni moc horko ale ty dráty musí mít velký průřez a musí to být stíněný vodič osvědčil se mi kabel k noteboaku myslím jako k nabiječce a ty kondy dávám klidně na 25V a musí být LOERS nejlepší jsou rifa long life v servru nám párkrát odešli a jak jsem to udělal takhle rak v poho.A všimni si taky že většinou jsou 3 nebo 4 paralerně tak místo nich dávám jeden velikej např místo 3x850uF dávám 4200uF na 25V a ta deska bude makat na vždy.Já vím je to prasárna ale mě se to osvědčilo.Když jsem tam dával ty malí krámi tak se to furt nafukovalo.Jednou jsem musel dát z nouze do desky starý kondy z vyřazené desky DELL a do dnes ten komp maká takže jsem toho názoru že je to nekvalitními kondy.Kroum toho je blbost dávat kondy takhle blízko chladiči procu vím ře je to nutní kvůli rušení atd atd ale když nevadí že to dám na 5cm dlouhá drát .... .Spíš si myslím že je to aby se prodávali desky... .Hodně zdaru
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Fuj...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 9:40    Předmět: Citovat
Jeden velkej, místo několika malých je hloupost, hlavně kvůli ESR. Několik malých má menší ESR, než jeden velkej.
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 12:06    Předmět: Citovat
A při impulsní zátěži ten 5cm a delší drát musí taky bejt pěkná dobytkáreň - ono ne nadarmo se říká, že pro vf mají být vývody co nejkratší. Kdyby to bylo tak jak píše Edizón, asi by každý výrobce dal jednu maxiflašku někam na kraj desky a zlatý svatý - ale vida, oni to nedělají, naopak, zákeřně nacpou na mámoprkno deset i víc malinkejch potvůrek s menší kapacitou porůznu po desce... PROČPAK ASI???
somorastik
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Ok konšpiračným teoriem konec Very Happy
Mna hlavne zaujímalo či väčšia kapacita nebude vadiť. 1000uF miesto 820uF píšte je v pohode, tak ten aj použijem.
Ďakujem
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Jestli je tolerance kapacity toho kondenzátoru 1000u +/- 20%, tak možná bude mít těch i 820.
Very Happy
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 19:07    Předmět: Citovat
somorastik napsal(a):
Ďakujem
Nechápem, aký je problém v dnešnej dobe zohnať elyt... Napr:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=334&pg=det&article=31867
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 19:24    Předmět: Citovat
Proč zrovna YAGEO nechápu . . . Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st leden 26 2011, 23:56    Předmět: Citovat
10x15 tam takmer urcite nevojde...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 8:29    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Nebudeme rozoberat YAGEO.
Ale co Ti nie je jasne?
samorastik napisal:
"Avšak ich hodnota je netypická 820uF/6,3V ktorú sa mi nedarí zohnať."
jurill mu uviedol, ze je to bezne dostupna hodnota aj v Low-imp.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 07 2011, 20:25    Předmět: Citovat
Mam dotaz:
Na desce je par kondiku, zralych na vymenu, ale deska jako takova slape stabilne.. Ma smysl to menit, nebo pockat? Jde o dost cennou desku, tak bych nerad opravoval neco, co neni pokazene, ale hadam, ze takovy nafoukly kondik moc zdravi desky jako takove tez neprospiva, nebo se pletu?
